  alle Kurven in Skizze übernehmen
Autor Thema:  alle Kurven in Skizze übernehmen (4479 mal gelesen)
fritzi05
Sehen Sie sich das Profil von fritzi05 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzi05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzi05
PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 17. Jun. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mit Hilfe des Musterbefehls mustere ich eine Skizze (Kurve). Da ich in weiterer Folge die entstandene Kurve als verbundene EInzelkurve brauche und nicht die einzelnen Teile, habe ich eine neue Skizze erstellt, übernehme alle Kurven und fertig (Befehl: Verwenden). Somit habe ich für das nächste Feature mit einem Klick die gesamte Kurve markiert.
Nun mein Problem: Die Anzahl der Muster ändert sich öfters, der Befehl "verwenden" (also Kanten übernehmen) funktioniert dann aber leider nicht. Werden sie weniger fehlen die Refernzen, werden sie mehr werden die neuen Muster nicht übernommen.
Gibt es eine Möglichkeit alle vorhandenen Kurven zu übernehmen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jun. 2013 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzi05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fritzi05:
Ich kenne keine direkte Möglichkeit
Vielleicht kann man die Kurven als Trimmelement eine Fläche nutzen und dieses Ke lässt sich Mustern ?
Hast Du mal eine Bild, Wie deine Kurven aussehen und wie Sie zusammengehängt werden sollen !
Servus Alois
Trollo009
Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Trollo009 an!   Senden Sie eine Private Message an Trollo009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trollo009
aktuell:
Creo Parametric 2.0 M240
Startup-TOOLS 2016 M041
Windchill PDMLink 10.2 M030
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 19. Jun. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzi05 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritzi,
in Creo 2.0 gibt es tatsächlich die Möglichkeit, alle Kurven im Muster zu übernehmen. Dazu benötigt man das Referenz-KE vom Typ Absichtskurve (nicht zu verwechseln mit Absichtskette!).
Da ich kein Wildfire 5 auf dem Rechner habe, konnte ich die Funktionalität nur in WF4 testen. Aber hier fehlt der Typ Absichtskurve im Referenz-KE! Schau also bitte nach, ob die Absichtskurve bei Wildfire 5 vorhanden ist, dann erhälst du von mir eine Beschreibung, wie du an dein Ziel kommst...
Guido
The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy)
Wyndorps
erstellt am: 19. Jun. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzi05 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Referenz-KE als Absichtskurve gibte es bereits in WF5.
Trollo009
aktuell:
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzi05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Super, dann folgt die Schrittanweisung zur Lösung des Problems von Fritzi. Ich  beschreibe es mal aus Sicht von Creo 2.0, ich hoffe es klappt auch in Wildfire 5.
Erstelle nach der gemusterten Skizze ein Referenz-KE > Stelle den Typ Absichtskurve ein > Aktiviere die Option Absichtsname. Hier könntest Du einen einen beliebigen Namen eingeben, ich lasse es im Beispiel bei der Creo-Vorgabe ABSICHTSKRV. Den Varianten-Namen ändere nicht. Wähle als Kette die erste gemusterte Skizze. Beende das Referenz-KE mit OK.
Mustere dieses Referenz-KE mit dem Referenz-Muster.
Nun erzeuge ein weiteres Referenz-KE, ebenfalls vom Typ Absichtskurve > Klicke in der Registerkarte Platzierung auf Details… > bei offenem Dialogfenster Kette starte das Such-Tool mit STRG-F > stelle im Dropdownmenü Suchen Absichtskurve ein und als Wert den Namen deiner Absichtskurve ein (im Beispiel ABSICHTSKRV) > Klicke Jetzt Suchen. Nun sollten im Gefunden-Bereich die Kurven Deines Skizzenmusters erscheinen > Erweitere im Such-Tool die Optionen > Aktiviere die Option Abfrage in KE speichern… (siehe Abb.) > Das Such-Tool wird automatisch zum Regel-Editor > Schließe diesen mit OK. > Nun erscheint als Ketten-Referenz der Eintrag Abfrage #1 > Schließe das Fenster Kette mit OK. > Schließe das Fenster Bezugsreferenz mit OK.
Das wars eigentlich schon. Wenn man im Modellbaum das letzte, soeben erzeugte Referenz-KE anwählt, hat man alle Kurven des Skizzenmusters ausgewählt. Ist die gemusterte Kurve stetig, kann man z.B. das Referenz-KE direkt als Zugkurve für ein Zug-KE verwenden (s. Abb.). Änderungen der Musterzahl werden voll übernommen.
Ich hoffe, es lässt sich in WF5 umsetzen...
Guido
fritzi05
PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, super Anleitung danke! Hat perfekt funktioniert!
Und gelernt hab ich auch was
