  Animation Drehen Sonnenrad
Autor Thema:  Animation Drehen Sonnenrad (3442 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Jun. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getriebe_HiRed-2.zip
Hallo Animatoren
was mache ich falsch
warum dreht sich das Planetenrad nicht mit den Achsbolzen mit?
wie erstelle ich den Film als mpeg oder avi?
Servomotor 3.1
Planetenrad Drehung umkehren; Vereinfachte Darstellung "Par02";
Servomotor angewendet auf 871 und als Reverenzelement 801 und Drehachse Teil 801 Achse A24
gruss weko
leben und leben lassen!
[Diese Nachricht wurde von weko am 09. Jun. 2013 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 09. Jun. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
... warum dreht sich das Planetenrad nicht mit den Achsbolzen mit? ...
Dreht sich denn bei Ihnen überhaupt etwas?
Da ist doch alles perfekt "vollständig platziert", also ohne Freiheitsgrad.
... wie erstelle ich den Film als mpeg oder avi? ...
1. geeignete Verbindung(en) wählen (Drehgelenke, Zylinderlager, Getriebekopplungen, etc.)
2. Motor (Servo- oder Kraftmotor) anlegen
3. Analyse erstellen
4. Wiedergabe abspielen
5. Wiedergabe als mpeg erfassen
siehe auch hier: video zu Creo5, Kap. 20
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 09. Jun. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
Ich wollte das mit Animation machen nicht mit Mechanismus
aber wahrscheinlich wuß ich das mit Mechanismus machen
bei der Animation spielt der Zusammenbau keine Rolle! (Freiheitsgrade)
gruss weko
Wyndorps
erstellt am: 10. Jun. 2013 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich wollte das mit Animation machen nicht mit Mechanismus...
Sorry, da hätte ich genauer lesen sollen.
... bei der Animation spielt der Zusammenbau keine Rolle! ...
Das stimmt so auch nicht, denn wären die Komponenten sinnvoll in Baugruppen strukturiert (z. B. Planetenträger mit Planetenachsen und darauf drehbaren Planeten), würde das Ganze halbwegs funktionieren.
Ohne Baugruppenstruktur und Mechanismusverbindungen mit definierten Getriebeübersetzungen und nur einem Antrieb macht das Ganze meiner Ansicht nach aber sowieso wenig Sinn. Ich glaube, das ist am Ende nicht mehr Aufwand, dafür aber einfach richtig.
