Thema: Sammelflächen im Schnitt (1720 mal gelesen)
Xabbu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 14.01.2008 Windows 7 Pro/E WF5
erstellt am: 05. Jun. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und direkt noch eine Frage: Um die Farbe eines Bauteils in der Familientabelle zu steuern, habe ich den Umweg über die Sammelflächen gemacht (jeweils andere Farben den gleichen Sammelflächen zugeordnet und diese dann in der Familientabelle gesteuert). Doch erweist sich die Sammelfläche als tückisch im Schnitt. Und zwar lassen sich die Konturlinien dieser nicht im Schnitt unterdrücken/ausblenden. Gibt es da einen Trick? Gruß Lukas [Diese Nachricht wurde von Xabbu am 05. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Xabbu am 05. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 05. Jun. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xabbu
Man kann die Fläche im Modell auf eine Folie packen. Dann in der Zeichung kann die Sichbarkeit von Folien für jede Ansicht separat gesteuert, also in dem Falle einfach ausblenden. War das gesucht? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, die Sammelflächen sind für mich ein leidiges Thema. Und zwar habe ich eine kleine Baugruppe (2 Teile), in denen jeweils eine Familientabelle hintersteckt. Um den einzelnen Varianten Farben zuweisen zu können, habe ich Sammelflächenerstellt und diese dann in der Tabelle steuern lassen. Wenn ich nun in meiner Baugruppe ein Drehen-KE einfügen möchte, um Material abzudrehen, dann schneiet es zwar meinen eigentlichen Körper, nicht aber die Sammelflächen. Gibt es da einen Trick, dass die Sammelflächen mit geschnitten werden, und wenn ja, werden die Schnittflächen dann auch die Farbe der Sammelflächen haben? Edit: Diese Schnitte in der Baugruppe sollen dann auch noch in einer Familientabelle gesteuert werden.
[Diese Nachricht wurde von Xabbu am 21. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 21. Jun. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xabbu
Moin Lukas, bei den Sammelflächen kommt es darauf an, wann und wie sie erzeugt sind. Auch hier gilt die Reihenfolge im Modellbaum, was die Veränderungen betrifft. Am einfachsten ändert sich die Fläche dann mit, wenn du sie als letztes KE über die Auswahl "Körperflächen" erzeugst. Nur müssen dann eben alle anderen Aktionen, also auch die in der ASM, davor liegen. Kannst du mir wohl mal ein kleines Beispielteil (WF5?) für die Farbzuweisung per Familientabelle machen? Da bin ich nämlich schon lange auf der Suche nach einer gescheiten Lösung... Danke! LG Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, danke für deine Antwort, nur hilft mir diese nicht weiter. Ich hatte mich wohl ein bißchen unverständlich ausgedrückt. Und zwar sieht der Aufbau folgendermaßen aus: 1.prt (mit Familientabelle und Farbzuweisung über Sammelflächen) 2.prt (mit Familientabelle und Farbzuweisung über Sammelflächen) und diese beiden prts sind in eine asm eingebaut (hier ist auch eine FT hinterlegt). Dort bearbeite ich es weiter, indem ich z.B. etwas abdrehe. Und hier liegt mein Problem (siehe Bild und Post vom 21.06.2013). Zum Thema Farbzuweisung: Es ist leider keine gescheite Lösung, nur eine behelfsmäßige… Du erstellst erst einmal eine Sammelfläche und weist dieser dann eine Farbe zu. Und dieses KE kannst Du dann in der FT steuern. Mehr ist es nicht. Wenn Du eine genauere Anleitung benötigst, dann sag bescheid. Gruß Lukas
erstellt am: 25. Jun. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xabbu
Hallo, ich würde das so machen: Zwei separate KEs. Eins um das Volumen "abzudrehen" -> schon geschafft. Ein Zweites Drehen KE als Fläche erzeugen und daran die Sammelflächen zusammentrimmen, so das es dem Volumenkörper enstspricht. Hierfür kann evtl. die selbe Skizze dienen.
