Thema: Pentable Problem (2001 mal gelesen)
ace88 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.04.2013 PTC v5 student educational version
erstellt am: 30. Mai. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich verwende das PTC Inneo package mit PTC WF 5 und habe folgendes Problem. Nach einfügen der pdf_use_pentable in die stoolspewf_g.dtl und anschließendem laden dieser .dtl file in den Zeichnungsoptionen (Datei->Zeichnungsoptionen) habe ich MIT aktivierter Stifttabelle pdf Dateien erstellt. Allerdings erscheinen die Gewindelinien immernoch dick, sodass beim Ausdruck die Bohrung als dicke einzelne Linie dargestellt wird. Ich bin mir sicher, dass irgendwo ein kleiner Fehler ist. Könnt ihr mir weiterhelfen??? Danke! Gruß, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Mai. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
ace88 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ace88 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 30. Mai. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
jauchene Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 08.05.2012 Pro/E WF4 , M120
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Hallo, Ich weiss nicht wie du die PDF erstellst, aber wenn es über ein externe PDF-Drucker läuft, dann ist in der Drucker-Config-Datei (.pcf) vielleicht ein Pen-Tabelle geschreiben (egal ob es ein richtiges oder falsches Pfad ist). Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace88 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
