  Volumen- und Distanzbestimmung eines Sichtkegels
Autor Thema:  Volumen- und Distanzbestimmung eines Sichtkegels (1087 mal gelesen)
eldi
Sehen Sie sich das Profil von eldi an!   Senden Sie eine Private Message an eldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eldi
WF 4.0
educational
erstellt am: 28. Mai. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Verbrennungsmotor wird am Zylinderkopf ein Sensor integriert.
Selbstverständlich kann er nicht die Vorgänge im gesamten Zylindervolumen
detektieren, sondern nur im "realen Sichtkegel".
Zur besseren Vorstellung sei auf die Bilder verwiesen.
Aufgabe:
- das Volumen des Sichtkegels in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel anzugeben
- die "koaxiale Eindringtiefe" (Distanz der Schnittpunkte, welche sich durch das Schneiden
   der Rotationsachse des Sichtkegels mit der Kolbenfläche bzw. Sichtkegel-Stirnfläche.
Das ist deswegen etwas problematisch, da die Kolbenoberfläche nicht eben, sondern eine
omega-Mulde aufweist.
Aktueller Stand:
Ich konnte mit Hilfe von Pubizier-Geometrien von Kolben, Zylinderwand und Sichtkegel,
den realen Sichtkegel ableiten.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich dem realen Sichtkegel ein Volumen zuweisen,
noch wie ich die axiale Eindringtiefe als KE festlegen kann um diese in Abh. vom Kurbelwinkel zu berechnen.
Als Stichwort fiel die "Sensitivitätsanalyse". Neben den zuvor genannten Problemen,
habe ich auch nicht herausgefunden, wie man bei dieser Analyse die Kurbelwelle drehen lassen kann.
Anbei noch zwei Bilder:
in rot wird der reale Sichtkegel dargestellt, dessen Volumen und koaxiale Distanz ich berechnen will
in Abhängigkeit vom Kurbelwinkel.
Im zweiten Bild sieht man noch die Kurbelwelle. Auf Grund einer Deachsierung möchte ich mich direkt
auf den Kurbelwinkel beziehen und nicht auf die Position des Kolbens.
Ich konnte mit den vorhanden Threads leider nicht so viel anfangen können, da ich in Sachen ProE ins
kalte Wasser geworfen wurde.
Deswegen wäre ich auch für Litaraturhinweise dankbar, die mein Problem mehr oder weniger erfassen.
Prinzipiell bin ich an Lösungen interessiert, die mich an meinem jetzigen Punkt abholen könnten.
Vorweg 2 Fragen:
- Ist die Bestimmung der beiden gesuchten Größen möglich?
- Befinde ich mich auf einem richtigen Weg?
Habe Zugriff auf: Wildfire 4.0 educational, Floating License
mit freundlichem Gruß
Michael
[Diese Nachricht wurde von eldi am 29. Mai. 2013 editiert.]
eldi
WF 4.0
educational
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Groschen ist gefallen.
Thread kann geschlossen werden.
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mai. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eldi:
Der Groschen ist gefallen. ...
Hallo Michael,
wie wäre es denn, wenn Du uns auch erklärst, wie und wohin der Groschen gefallen ist. Es kann schließlich nicht schlecht sein, wenn man weiß, wo das Geld zu finden ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
