Thema: Parameter in Beziehungen als Ganzzahl definieren (1875 mal gelesen)
edgar8 Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001 Creo2-M230 Creo3-M140 B&W-EMX 8.0 M024 Win7 x64 Quadro K2000 i7-4770K/16GB Samsung 840 Evo Siemens TC 31005
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in den Beziehungen einen Parameter als Ganzzahl erzeugen. z.Z. sieht es so aus, dass der Parameter blattzahl=5 auf dem Zeichnungsblatt als reelle Zahl ausgegeben wird. Wo muss ich da was ändern, damit die Blattzahl ohne Kommastelle erscheint?
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Hallo, was hast du denn genau vor? Um die aktuelle Blattnummer und die Anzahl der Blätter auf der Zeichnung anzuzeigen gibt es doch die Standardparameter & current_sheet & total_sheets (die Leerzeichen zwischen & und dem Parameter weg lassen) Die geben die Zahl als Ganzzahl raus. Falls du einen Schriftkopfeintrag wie "Blatt 2/5" haben willst. Edit: IE verhunzt die Paramter ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirty Sanchez Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 19.04.2011 HP Z420 Workstation WIN 7 Professional 64 BIT Creo Parametric 2.0 M030 AMD FirePro V7900 16GB RAM,Intel XEON 3,6GHz
erstellt am: 28. Mai. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
Servus edgar8, hatte das Problem auch mal. Sollte ich deine Frage richtig verstanden haben, sollte das Problem durch den Zusatz [.0], sprich &BLATTZAHL[.0], erledigt sein. Hoffe geholfen zu haben Dirty Sanchez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mai. 2013 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar8
