  Verknüpfung Zeichnung->Modell ändern
Autor Thema:  Verknüpfung Zeichnung->Modell ändern (3741 mal gelesen)
guilherme
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von guilherme an!   Senden Sie eine Private Message an guilherme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guilherme
CreoE/Pro - Windows7
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit CreoE/Pro. Folgende Situation:
Ich habe 2 aufwendige Modelle mit gerinfügiger differenz. Von einem Modell habe ich eine Zeichnung erstellt! Jetzt möchte ich die Zeichnung mit neuer Nummer kopieren und die Verknüpfung/Verbindung zu dem 2 Modell ändern!!??
Ist das in CreoE/Pro möglich und wenn ja, wie gehe ich da vor?
Vorab besten Dank!
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung erkennt das Modell nur am Namen. Also musst du der Zeichnung das neue Modell unterschieben ohne die vorhandenen Daten zu überschreiben
- Ursprungsmodell und Zeichnung in einen eigenen Ordner kopieren
- Nach Speicher leeren Modell und Zeichnung aus dem Ordner aufrufen
- Modell und Zeichnung auf neuen Namen umbenennen
- Speichern und Speicher leeren
- neues Modell und umbenannte Zeichnung aufrufen
- nacharbeiten
- speichern und fertig
Das ist nicht ganz ungefährlich, eine Datensicherung vorher wäre nicht schlecht.
Reinhard
guilherme
Konstrukteuer
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ReinhardN,
vielen Dank für Deine Hilfe! Das hatt so funktioniert!
j.guilherme
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guilherme 10 Unities + Antwort hilfreich
besser wäre es, das alte Bauteil als Startteil für das neue zu nehmen oder das alte Modell als Kopie zu speichen.
Ist Die config Option rename_drawings_with_object both gesetzt und haben Modell und Zeichnung den gleichen Namen wird die neue Zeichnung mit erzeugt.
Reinhard
