  Abstand einer Schraffur voreinstellen
Autor Thema:  Abstand einer Schraffur voreinstellen (2453 mal gelesen)
Murx24
Sehen Sie sich das Profil von Murx24 an!   Senden Sie eine Private Message an Murx24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murx24
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage. Kann der Abstand der Schraffur eines Schnittes voreigestellt werden,
bzw. über welchen Systemparameter wird dieser gesteuert.
Bitte um Hilfe!!
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 07. Mai. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murx24 10 Unities + Antwort hilfreich
ptc support:
"Der Querschnittsparameter DEFAULT_XHATCH_SPACING steuert den Abstand von Schraffuren in neu erzeugten Querschnitten nicht richtig. Es gibt eine lineare Beziehung zwischen der Einstellung des Parameters DEFAULT_XHATCH_SPACING in einem Modell oder einer Modellkomponente, aber der erzeugte Schraffurabstand entspricht nicht dem angegebenen Wert in Modelleinheiten. Es wird stattdessen eine interne (pixelbezogene) Modelleinheit verwendet, die weder Inch noch Millimeter ist, und die sich mit der Modellform ändern kann.
Lösung
SPR 839816 ist zur Zeit der Gruppe Technical Marketing zugewiesen, damit die Funktion überarbeitet wird.
Alternative Technik
1. Passen Sie die Werte für DEFAULT_XHATCH_SPACING an, damit Sie vernünftige Ergebnisse für den Abstand der Komponenten zueinander erhalten. Auch wenn die Abstandseinheiten nicht klar sind, so ergeben Sie doch relative Werte. Z.B. bewirkt das Verdoppeln des Werts für DEFAULT_XHATCH_SPACING einen doppelten Schraffurabstand (in einem neu erzeugten Querschnitt).
2. Alternativ können Schraffurdateien aus einer Bibliothek verwendet werden. Wenn Sie einem Teil Material zuweisen und sich in dem Ordner, der in der config.pro-Option pro_crosshatch_dir angegeben ist, eine gleichnamige Schraffurdatei (*.xch) befindet, werden (im Teile- oder im Baugruppenmodus) die Einstellungen dieser Datei automatisch für einen neu erzeugten Querschnitt verwendet."
Murx24
erstellt am: 05. Sep. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Schade das man keinen fixen Millimeter Wert einstellen kann.
Mit diesen Einstellungen kann ich leide nicht viel anfangen, da die Schnitte die ich erzeuge meist
durch eine Baugruppe verlaufen und es da zu Problemen kommt (Schraffurabstand 0.0000125). Durch den
geringen Abstand, verlangsamt sich jede Aktivität die man in dieser Zeichnung ausführt.
Trotzdem danke für die Info.
