| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Trennflächen (2148 mal gelesen)
JOBO74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.05.2013 Wildfire3
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wende mich mit meiner Frage an die Sprtzgußkonstrukteure unter euch. Ich muß eine Spritzgußform für ein Gehäuse erstellen. Ein Abschnitt des Gehäuses ist mit zahlreichen Belüftungsdurchbrüchen versehen, die für die Trennflächenerstellung geschlossen werden müssen. Bei der automatischen Erstellung von Verschlußflächen ergeben sich unbrauchbare Ergebnisse. Ansonsten finde ich auch keine vernünftige Möglichkeit die Öffnungen konturangepasst zu schließen. Nebenbei programmiere ich mit Mastercam. Hier gibt es das Modul Moldplus. Damit ist es total einfach, die Duchbrüche mit passenden Flächen zu schließen. Gibt es in ProE nicht ähnliche Möglichkeiten? Und hat jemand eine Idee, wie ich diese Durchbrüche geschlossen kriege. Bin für jede Hilfe dankbar. Anbei ein Bildchen und als Partdatei der Durchbruchbereich. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOBO74
Flächen abkopieren, verlängern, miteineander verschmelzen, evtl vorher trimmen, an Köperkanten trimmen, fertig.... Besser zum verlängern ist natürlich Einfügen;spezial;Fläche-Freiform, dann weiter wie oben. wie weit du verlängerst musst du ausprobieren aber das geht gut an dem Teil. Dann diese Fläche als Trennfläche kopieren in der MFG, glaube ich....ich trenne nicht mit Mold Part zurücksenden nützt nichts, ich habe WF4 1 Minute für den ersten Druchbruch.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr cadkaiser! Es mußte doch auch irgendwo eine Funktion geben, um die Basisfläche zu erstellen. Aber was will man machen, wenn`s nur "learning by doing" und keine Schulungen gibt. Nur könntest Du bitte die Datei trotz WF4 reinstellen. Die läßt sich doch sicherlich mit Creo öffnen. Wir haben Creo, können es aber noch nicht wegen der Durchgängigkeit und Intralink des gesamten Betriebes nutzen. Traurig aber wahr! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOBO74
na dann schau mal..... das muss auch nicht die perfekte Lösung sein, es gibt immer wieder Dinge die ich in Proe lerne, aber nach diesem Prinzip funktioniert es selbst in AutoCAD.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Danke! Funktioniert schon. Bin gerade dabei die ganzen Verschlussflächen zu erstellen. Lassen sich auch alle sauber mit der Teileoberfläche verschmelzen. Von daher scheint es was zu werden! Wie man die Funktion mit der Freiformfläche benutzt kannte nicht mal mein Kollege. Und der macht in ProE schon viele Jahre länger. Gruß und einen sonnigen Tag!
| Anzeige.:
