| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Flächennormalen (838 mal gelesen)
jogi-bu Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.05.2013 WF5 M010, XP Prof,
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ProE-Datei, die in Solid-Works ausgegeben wurde, eingelesen. Mir wird eindeutig ein Volumen angezeigt, nur sind einige Flächen nicht sichtbar (Flächenbugs????). Kann ich, wenn es so ist, die Flächennormalen einfach umdrehen und wenn ja, wie und wo? Oder gibt es vielleicht sogar ein Schalter wo es dann heißt, alle Normalen nach außen ausrichten? logi-bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jogi-bu
Unter Edit gibt es die Funktion "Flip Normal". Das geht aber nur mit Flächen und nicht mit Solid Flächen. Wäre evtl einen Versuch wert, im IDD (falls Lizenz vorhanden), die Flächen rauszutrennen, die Normalen zu flippen und dann die Flächen wieder zusammenzubauen... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
