  Flügelspitze erstellen
Autor Thema:  Flügelspitze erstellen (1163 mal gelesen)
RcPro
Sehen Sie sich das Profil von RcPro an!   Senden Sie eine Private Message an RcPro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RcPro
Creo Elements/ Pro Schools Edition
4 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
Windows 7 service pack 2
erstellt am: 05. Mai. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade an der Spitze eines Windturbinenblattes zugange,doch das klappt irgendwie
nicht. Da es ein Verbundkörper ist(wie im ersten Bild zu sehen) kann man das Rundungstool nicht richtig anwenden.
Dann habe ich das letzte Flügelprofil mit zwei Splines und dem Berandungstool abzurunden versucht (wie im zweiten Bild zu sehen),doch das ging auch nicht. Wie kann ich die letzte Profilfläche mit den zwei Splines verbinden, welche Funktionen kann man noch benutzen oder gibt es eine andere Möglichkeit das Blattende abzurunden.
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Gruß Oliver
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 05. Mai. 2013 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RcPro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mit den VolumenKEs ist das schlecht zu machen.
Du nimmst das berandungstool. Mit ertser Richtung die als erste Kante die Oberseite am Flügelspitzenende
und als zweite die Aussenkante von dem Spitzenprofil.
Dann nimmst Du als 2.te Richtung die Verbindung von Spitzenaussenpunkt und Profilende.
Dassselbe machst Du für die unterseite. Dann hast Du die 2 Flächen diese Verschilzt Du mittels Verschmelzen.
Diese Sammelfläche klickst Du an und Sagst dann Editeren Verbundvolumen, dann füllt Proe die Flächen...
Simpel oder? :-)
Ghostbuster
Wyndorps
erstellt am: 06. Mai. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RcPro 10 Unities + Antwort hilfreich
Video zu Creo 2, Kap. 13.16
