Thema: Abwicklung in Zeichnung erstellen (13945 mal gelesen)
wasntme92 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.10.2012 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige Hilfe bei der Erstellung einer Abwicklung in der Zeichnung. Google spuckte etwas mit Familienbaum, KE's, etc. aus. Jedoch sagt mit das nichts. Könnt ihr mir eine Schritt für Schritt anleitung geben? Des Weiteren habe ich die sog. "Endabwicklung" erstellen lassen. In der Baugruppe ist das Blechteil nun auch in ungefalteter Form eingefügt. - Wie mache ich das wieder rückgängig? Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Mai. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasntme92
Nabend, alles Folgende nur aus der Erinnerung heraus. immerhin ist es Freitag Abend und WF5 ist da, wo es hingehört - im Büro. Ich kann Dir ja mal schildern, wie es bei uns gehandhabt wird. Ist also keine grundsätzliche Vorschrift aber das mit der Endabwicklung kannst Du mal knicken. Ein Blechteil mit Abwicklung ist immer ein generisches (geformtes) Teil und eine dazugehörige abgewickelte Variante. Das erreichst Du wie folgt: 1. Blechteil modellieren 2. Abwicklung (Variante) erstellen - Editieren / Einstellung /Abwicklungszustand erzeugen / jetzt wird die Variante *_flat.prt erzeugt / und irgendwas mit Teilezustand aktuell geformt muss dann noch angeklickt werden. Somit hast Du die beiden notwendigen Varianten. Im generischen Part steckt nun eine Familientabelle, in der das letzte KE (Abwicklung) für das generische Teil unterdrückt und für die Abwicklung *_flat.prt aktiv ist. Deiner Zeichnung kannst Du nun beide Parts als "Zeichnungmodelle" zuordnen. Somit kannst Du das geformte und das abgewickelte Teil in unterschiedlichen Ansichten auf einer Zeichnung darstellen. schönes Wochenende (mit ProE ) Mathias
wasntme92 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasntme92
wasntme92 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wasntme92 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasntme92
einfach das KE Endabwicklung löschen. Im geformten Blechteil sollte das letzte KE die unterdrückte Abwicklung sein (die in der Variante *_flat.prt aber aktiv ist) Beim Einbau in eine Baugruppe musst Du darauf achten, dass die generische (geformte) Variante verbaut wird. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 04. Mai. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasntme92
Das mit dem Löschen der Endabwicklung würde ich lieber lassen, weil dann ist auch die Zeichnungsableitung damit kaputt. Schau Dir hier die Videos zu Creo2 an. Kap. 21 beschäftigt sich mit Blechmodellierung und Kap. 21.14.2 insbesondere damit, den Modellzustand über eine Familientabelle zu verwalten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wasntme92 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wasntme92
Hallo, über vereinfachte Darstellung kann man eine gebogene und eine abgewickelte händeln. Die gebogene für Baugruppen und Zeichnungsansichten, die abgewickelte für die "Flach"-Darstellung auf der Zeichnung. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
