Thema: Im Skizzierer ein Programm schreiben ?! (2179 mal gelesen)
keule85 Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 02.05.2013 WF4
erstellt am: 02. Mai. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ! Ich bin komplett neu hier im Forum aber schon eine Weile mit ProE vertraut. Ich nutze WF4. Mein Anliegen dreht sich um Folgendes, siehe Anhang ! Es geht darum zeichnerisch (im Skizzierer) eine "mittlere Meridianstromlinie" in eine Laufradschaufel ein zu zeichnen. Die Technik verstehe ich. Manuel kann ich es umsetzen, das ist aber sehr mühsam. Deswegen ist mir die Idee gekommen, ob man diesen festen Ablauf nicht automatisieren kann, in Form eines Programms im Skizzierer. Leider hab ich auf diesem Gebiet noch keine großen Kenntnisse. Deswegen wäre es toll, wenn Ihr mir Tipps geben könntet. Am besten lest Ihr Euch meinen Anhang einmal durch und "versteht" die zeichnerische Konstruktion. Diese möchte ich nämlich im Skizzierer umsetzen. Vielen Dank für Eure Hilfe ! [Diese Nachricht wurde von keule85 am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Dazu musst du eine Bezugskurve mit der Option "Aus Gleichung" erstellen. Mehr Infos dazu findest du im WF4-Hilfe-Center unter: Modellierung von Bauteilen > Teil > Bezugs-KEs > Bezugskurven > So erzeugen Sie Bezugskurven aus Gleichungen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, verstanden. Aber dazu muss ich ja erstmal die "Punktewolke" haben um daraus eine Fkt ableiten zu können ? Es geht ja um die einzelnen Punkte, diese zu erstellen. Und das geht über dieses zeichnerische Vorgehen. D.h. ich weiß nicht wie ich dieses Umgehen kann, so wie ihr es mir vorschlagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Zitat: Original erstellt von keule85: [i]Es geht darum zeichnerisch (im Skizzierer) eine "mittlere Meridianstromlinie" in eine Laufradschaufel ein zu zeichnen. Die Technik verstehe ich. Manuel kann ich es umsetzen, das ist aber sehr mühsam. Deswegen ist mir die Idee gekommen, ob man diesen festen Ablauf nicht automatisieren kann, in Form eines Programms im Skizzierer.
Bitte vergiß meine erste Antwort: Es geht hier eher um eine zeichnerische Lösung (Ob man das nicht mathematisch lösen kann, weiß ich nicht) Ich denke jetzt eher an ein Muster eines skizzierten Punktes und durch diese Punkte kannst Du dann eine Kurve legen Du startest mit einem Skizzierten Punkt an der größten Stelle und hast aber ein Skizzenmaß, das dafür dafür sorgt, dass sich dein Hilfskreis entlang der Schaufelgeometrie bewegt. Kannst Du das nachvollziehen ? Dieses Maß ist dann die Basis deinen Musters ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Ich habe mir nun doch die Mühe gemacht, die komplette, von dir angehängte Konstruktionsanleitung, durchzulesen. Die zeichnerische Konstruktion dient ja dazu, eine ausreichende Menge an Punkten zu haben, um die Meridianstromlinie annähernd genau Zeichnen zu können. Da drängt sich mir die Frage auf, wozu du die in einem 3D-Modell benötigst? Hängen von dieser "Kurve" weitere KEs ab? Du hast eine falsche Denkweise ... Du benötigst keine Punktewolke um daraus eine Kurvenfunktion ableiten zu können. Das ist vielleicht so, wenn du bei Messwerten eine Gesetzmäßigkeit herausfinden willst (Stichwort: Ausgleichsrechnung). In deinem Fall aber ist die Gesetzmäßigkeit bereits gegeben: Die Laufradmittellinie, sowie die Kurven, welche die Kreise einschließen, sind bekannt. Das jetzt mathematisch zu formulieren ist die Aufgabe. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass Du dir meinen Anhang angeschaut hast. Dauert auch wirklich nicht lange zu Verstehen um was es da geht. Dafür war es ja auch gedacht, dass man es sich ansieht ;-) - macht eineiges leichter. Ich benötige diese mittlere Stromlinie, da ich hieraus im einem nächsten Schritt die Krümmung der Flügel ableite, Stichwort: "Kaplan´sche Methode". Also, ja, ich benötige sie. Deswegen auch der Thread. Du sagst es, ich möchte es über Beziehungen formulieren, sodass dieses Schema-F einmal formuluiert ist und anschließend automatisch angewandt wird, so nach dem Motto: 1. Lege mir 10 Kreise in den Schaufelkanal, zwischen unterstem und oberstem Punkt in selbem Abstand zueinander. 2. Ziehe eine Mittellinie durch die Berührpunkte der Kreise mit der Außenkontur 3. Zeichne einen Halbkreis zwischen dieser Teilstrecke 4. Errichte mir darauf vom Mittelpkt aus das Lot 5. usw. bis der zeichnersiche Ablauf beendet ist und die Lage des Punktes definiert ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Zitat: Original erstellt von keule85: Danke, dass Du dir meinen Anhang angeschaut hast. Dauert auch wirklich nicht lange zu Verstehen um was es da geht. Dafür war es ja auch gedacht, dass man es sich ansieht ;-) - macht eineiges leichter.
Es ist nicht unser Job deine Aufgaben zu lösen Mache die 5 Schritte die Du beschrieben hast für einen Kreis in einer einzigen Skizze Wiederhole dies Skizze mit der Muster-Funktion die anderen 9 Kreise Wenn es nich funktioniert sage wo es klemmt ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl:
Es ist nicht unser Job deine Aufgaben zu lösen Mache die 5 Schritte die Du beschrieben hast für einen Kreis in einer einzigen Skizze Wiederhole die Skizze mit der Muster-Funktion die anderen 9 Kreise Wenn es nich funktioniert sage wo es klemmt
Ich will damit nur sagen, dass der Anhang das Verständnis für das Vorgehen um einiges erleichtern kann und somit effektiv sein kann. Wie kann ich nochmal eine neue Skizze auf eine bereits Bestehende setzen ? Danke schon mal für die tolle Unterstützung !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bzw. vlt ist es zum Grundvorgehen noch gut zu erwähnen: Wie sollte ich hierbei am geschicktesten vorgehen. Alles in mehreren übereinander liegenden Skizzen zeichnen ? Hier die Frage, wenn ich eine neue Skizze anfange und dann wie in einer Art Layer, damit es übersichtlich bleibt, neue Skizzen auf die bereits bestehende lege - wie muss ich dabei vorgehen ? Im Mom mach ich alles in EINE Skizze, das ist vlt nicht so gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Moin, wieso willst Du überhaupt skizzieren? Was spricht gegen eine mathematische Lösung? Dann bekommst Du auch eine Kurve die nicht bloß aus 10 Stützpunkten besteht, sondern abhängig von der Laufvariablen t, aus zig-tausenden. Vorschlag: Mach nur eine einzige Skizze mit einem Stützkreis und ggf. eine 2. um den Punkt P zu ermitteln. Anschließend folgt dann eine "Kurve aus Gleichung" (keine Skizze), welche die eigentliche Meridianstromlinie beschreibt. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es spricht nichts gegen eine math. Lsg. Ich weiß nur nicht wie ich dieses geometrische Vorgehen math. umsetzen kann ? Ohje, ich glaube das wird nix, habe auf dem Gebiet leider noch zu wenig Kenntnisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könntest Du mir ein Bsp. geben wie ich vorgehen muss ?! Ich bin gerade dabei eine neue Skizze aufzusetzen in die ich dieses Schema-F einmal eintrage. Wie komme ich von dem geometrischen Vorgehen zur Funktion ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Ganz einfach: Schnapp Dir mal 'n Stift und 'n Zettel und kreiere dir eine Formel für nur einen einzigen Stützpunkt. Leg die Strecke A-I z.B. fest auf 10° und geh jetzt alle Schritte durch, die Du sonst auch zeichnerisch gehen würdest. Allerdings mit SIN und COS usw. Hierdurch erhälst Du den ersten Meridianpunkt. Jetzt muss der starre Winkel (10°) nur noch durch eine Variable ersetzt werden (z.B. "t*90") und in den Formeleditor eingegeben werden. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Also vom Grundverständnis hab ich´s glaub geschluckt - das wird jetzt ausgegrübelt. Wie kann ich später in den Beziehungen erreichen, dass ich eine Punkteschar bekommen, wie Du schon sagst Nina, in Abhängigkeit dieser Laufvariablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Mai. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
erstellt am: 03. Mai. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Meine Bemerkung am Freitag-Nachmittag zur Diskussion: Da die beiden Randlinien der Schaufel nicht unbedingt IMHO einer Formel gehorchen wird es IMHO schwierig diese theoretisch Mittellinie via Kurve aus Gleichung zu erstellen; aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. @an den Fragenden: Bitte stelle doch entweder ein abgespecktes Modell hier rein oder evtl einige Screenshots deiner Skizzen um zu erkennen wo es im Konkreten klemmt. ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alois ! Gerade wollte ich das Handtuch werfen, als ich deine Nachricht gelesen habe. Ich bekomme es nicht hin, diese Geometrie-Technik in eine Formel bzw. Abhängigkeit zu packen. Es kommt hinzu, dass es nie derselbe Punkt ist, der die Mittellinie schneidet. Dieser wandert sozusagen bei steigendem Durchmesser auf der Mittellinie nach rechts (pos. X-Achse). Ich denke es wird schwierig, außerdem exisitiert diese geometrische Methode nicht zum Spaß in einem Lehrbuch, also wird sie auch Anwendung finden müssen. Screenshots kann ich gerne bereitstellen - aber bitte nicht lachen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keule85
Was ich irgendwie vermutet habe, dass deine Skizze zu komplex ist um die geometrische Logik zielorientiert abzubilden. Bitte fasse das nicht als persönliche Kritik auf. Ist die Schaufelgeometrie gegeben oder soll sich die Schaufelgeometrie so anpassen, dass die Kreise 12 und 7.8 reinpassen. Ich würde mal starten dass Geometrie der Schaufel da ist und ein Hilfskreis ohne Durchmeßer-Maß tangential eingepaßt wird . HTH ------------------
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Mai. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
