Thema: Fehler bei Komponentenplatzierung (2170 mal gelesen)
MrMoe Mitglied Dipl.-Ing.(MB)
Beiträge: 16 Registriert: 20.09.2011 Win 7 Creo Pro5.0 M190
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe im WF5 folgende Meldung erhalten: "WARNUNG: Platzierung von Komponente (M2948) kann nicht aktualisiert werden." Kann man das korrigieren, oder ist diese Meldung ein Fehler, denn ich habe - denke ich zumindest - alle Teile richtig eingebaut. Die Baugruppe regeneriert komplett und hat dabei keine Probleme. Auch die Familientabelle ist i.O. Wie finde ich die Komponente (Mxxx), um nachzusehen, ob es einen Fehler gibt? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMoe
Zitat: Original erstellt von MrMoe: "WARNUNG: Platzierung von Komponente (M2948) kann nicht aktualisiert werden."
Mit Suchen nach Komponente ID=2948 findest Du diese Komponente. Bist Du in einer vereinfachten Darstellung ? --> Master Darstellung regenerieren Bekommst du die Meldung beim Verifizieren der Familientabelle ?
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, danke für die Antwort. Hab mir schon gedacht, dass es kein Hexenwerk sein kann, die Komponente zu suchen Kann leider nicht sagen, wann die Fehlermeldung genau kommt, aber das Teil (M2948) ist ein Fam.Tab. Teil, das nicht komplett verifiziert war - habe dies jetzt getan und will mal sehen, ob die Meldung noch einmal auftaucht. Falls doch werde ich noch einmal Rückmeldung geben. - jetzt muss ich nur noch schaun, wie das mit den Ü´s geht... Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Mai. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMoe
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMoe
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMoe
erstellt am: 03. Mai. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrMoe
