Thema: Bemaßung Teilkreisdurchmesser (2372 mal gelesen)
KatjaH Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 28.11.2007 Pentium 4 Windows XP Professional Version 2002/2 WF2 M230 CVS PLM
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro_fis, ich habe gerade das faszinierende Problem, dass eine, im Schnitt eingeblendete Durchmesserbemaßung eines Teilkreises knapp naben den entsprechenden Bohrungsmittellinien liegt. Ich kriege sie einfach nicht passend verschoben. HILFE BITTE!!!! VG, KatjaH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Katja Bin kein Profi, versuchs aber trotzdem mal. Verschieben (in der Zeichnungsableitung?) geht nicht. Aber prüfe mal nach, ob dein im part skizzierter Querschnitt exakt durch die Mitte der Bohrungen verläuft. Eventuell musst du dann die Skizze des Querschnittverlaufes im part entsprechend referenzieren. |
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatjaH
ev. Schnittebene nicht senkrecht zur Teilkreisebene? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatjaH
Wie ist denn der Teilkreis erzeugt? Via Bohrungen auf skizziertem Kreis oder via Rotationsmuster? Im ersten Fall: Sind die Bohrungen korrekt auf die Skizze referenziert? Ansonsten könntest du 2 unterschiedliche Maße haben. Besteht die Möglichkeit ein Bild oder sogar das Modell zu veröffentlichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tarsobar, es sind zwei Bohrungen, die über Muster erzeugt wurden (Bemaßung). Modell oder Bild geht leider nicht, ich brauch meinen Job noch. Allerding kann ich sagen, dass es ein an sich recht simples Teil ist. Ohne "Müll" im Modell. Ich kannte das Problem mit leicht versetzten Schnittebenen schon, aber das wars diesmal ja nicht. VG, KatjaH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KatjaH
Hallo KatjaH, versuch mal bitte, dass nur eine Bohrung nicht auf Linear, sondern auf Durchmesser steht. Da bekommst Du mit Sicherheit den richtigen Teilkreis in einem Schnittverlauf angezeigt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
