Thema: Flächenmodelle ind Volumenmodelle umwandeln (2980 mal gelesen)
krelog Mitglied MFA
Beiträge: 15 Registriert: 25.03.2013 Xenon 1620 3,6 quadro 4000 32GM Ram Creo2 M080 Win-7
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein Problem wie verwenden ein Haufen Stecker in unseren Geräten. diese geben wir dann also volumenmodelle an den Kunden weiter nur ist das Problem das die dann bei de ausgabe nicht dabei sind gibt es ne einfache möglichkeit die in ein volumenkörperumzuwandeln ohne jede einzelne Fläche anwählen zu müssen weil die stecker schon recht viele flächen haben und ich ca 60 Stecker machen muss. Danke schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krelog
Diese Modelle sind wahrscheinlich durch Import von Daten entstanden Oder? Mit dem Import Data Doctor reparieren Stelle mal eine Datei rein , dann sage ich Dir wie groß der Aufwand ist ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krelog Mitglied MFA
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krelog
Also, diese Datei lässt sich ohne Problem in unsere Konfiguration und auch bei Pro/E (WF4 M220) ohne Einstellungen als Volumenmodell importieren. Es gibt viele Einstellungen mit denen man die Import-Funktion tunen oder auch verstellen kann. Kommt diese Model als Volumenmodell bei Dir an ? Wenn nein liegt es an deinen (euren Einstellungen) ------------------
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krelog
Moin Krelog, bei mir kommt die File auch als Volumen ins ProE. Mit welcher Version arbeitest du denn (-> wäre in der SYS-Info gut aufgehoben). Unabhängig davon versuche mal die Config-Option intf_in_use_template_models YES Vielleicht hilft das ja schon. BTW, wie erstellst du denn eigentlich solche riesigen Screenshots? Arbeitest du tatsächlich mit so einer heftigen Auflösung? Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krelog
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Unabhängig davon versuche mal die Config-Option intf_in_use_template_models YES
@Felix kann auch kontraproduktiv sein z.B Genauigkeit bei der Erzeugung des Teiles relativ und Genauigkeit im Standardstartteil absolut ------------------
krelog Mitglied MFA
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke schon mal für die antworten, werde es überrnächste woche ausprobieren zu den screenshots, mache ich mit mapkey der mit auflösung hochstellt hintergrund weiß usw weil der Vertrieb und co öfters so was wollen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Mai. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krelog
Hallo Krelog, Dein Teil ist mit PRO-E übersetzt worden. Zitat: HEADER; FILE_DESCRIPTION((''),'2;1'); FILE_NAME('8D-06-11-26','2009-07-09T',('dpnair'),('FCI INTERCONNECT'), 'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2005310',
Normalerweise, wenn Dein Kunde die gleiche Version hat wie Du, brauchst Du nicht über Step zu gehen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
