  Canted Spring / Bal-Seal-Feder
Autor Thema:  Canted Spring / Bal-Seal-Feder (4918 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
habt ihr schonmal so schräg gewickelte Ringfeder gebraucht ... und euch dann gefragt, wie ihr das mit Pro-E machen sollt?
Nö?
Ich bisher auch nicht, aber jetzt. Habe dann mal ein wenig über Kurvengleichungen meditiert:
R=D_CORE+D_HELIX/2+D_HELIX/2*cos(t*360*Windings)
THETA=(t+cant^2*1e-5*cos(t*360*Windings))*360
Z=H_HELIX/2*sin(t*360*Windings)
Im Editor erzeugte KE-Parameter:
CORE_D ist der Kerndurchmesser
CANT ist der (grob) angenäherte Schränkungswinkel
WINDINGS = Schnörkel pro Kreisbahn
D_HELIX und H_HELIX sind die Wickelmaße der Feder
und wenn man bei THETA den cosin einen sin tauscht, hat man eine axial gekippte Variante.
Kann man jetzt auch eine Familientabelle draus basteln.
Ach ja: Wenn das nachfolgende Zug-KE scheitert ist ofters mal eine zu hohe Teilegenauigkeit schuld.
Viel Spaß beim Nachbasteln!
Wer mag, habe auf Anfrage (aber nur Creo-2) Daten.
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 8, SUP 9
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erstmal von mir Üs für die Arbeit.
Aber ich brauche mal ne Info:
Wat is ne Dampfmaschin?
Oder besser, was ist eine schrag gewickelte Ringfeder?
Wo kommt sowas zum Einsatz?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Apr. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
zB. für kraftschlüssige Elektroverbindungen...
Arni
Armin
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Federn Haben 2 irre Eigenschaften:
Beste Verteilung einer Druckkraft auf den Umfang einer Welle, gerne verwendet bei kleinen hochwertigen Wellendichtringen.
Massenweise elektrische Verbindungspunkte bei Steckverbindern, gerne genommen, wenn hohe Kontaktsicherheit gefragt ist.
Leider sind die Teile nicht richtig preisgünstig, ein Ring klauenhaltige Fleischwurst vom Discounter kostet weniger als sone Feder...
Finden kann man die Teile hier:
Balseal -die Erfinder
NPI
Baumann
und bestimmt auch noch woanders.
(wer hats erfunden? - diesmal nicht die Schweizer)
tarsobar
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh ja, stimmt. In den Gabelsimmerringen hab ich die schon mal gesehen.
Man lernt nie aus
