Thema: Familientabelle in Einzelteile aufsplitten (2754 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Familientabelle mit Standardteilen erstellt. Diese beinhalten eine Menge Parameter (Vorgabe). Nun möchte ich gerne für's PDM (Handhabbarkeit usw.) diese Tabelle in einzelne Parts aufsplitten (vereinzeln). Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich dies elegant bewerkstelligen kann? Ich hab's noch nie gemacht, weiß aber daß es gehen soll. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für die schnelle Antwort. - die Familientabelle ist noch nicht im PDM. - seit 2001 hörte ich, dass es eine einfache Lösung (sprich ProE-Fu.) geben soll, mit der man eine Fam.-Tabelle auflösen kann. Leider weiß ich es nicht besser, da ich nie viel mit Fam.-Tabellen zu tun hatte. Den Model Processor haben wir leider nicht (ich weiß -> INNEO). Eine andere Lösung? Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Zitat: Original erstellt von barbarossa: ... seit 2001 hörte ich, dass es eine einfache Lösung (sprich ProE-Fu.) geben soll, mit der man eine Fam.-Tabelle auflösen kann. ...
Variante aufrufen und Kopie speichern. Das damit erzeugte Modell entspricht der Variante und ist kein Familienteil. Allerdings hat es eben dann einen anderen Namen. Und wie die diversen Tools arbeiten, kann ich nicht sagen, weil wir das einfach nicht gebraucht haben. Zitat: Den Model Processor haben wir leider nicht (ich weiß -> INNEO).
Dann wird es Zeit. Ist nicht nur dafür sehr nützlich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred Jennewein Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wunderbar. Das hört sich doch sehr gut an. Werde das mal verfolgen. Vielen Dank. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Es geht auch ohne Probleme mit Bordmittel Alle Varianten, die entfernt werden sollten in Pro/e öffnen Diese Varianten aus der Familientabelle rauslöschen. Alles Speichern und alles ist wie gewünscht. Hat "dein PDM" ein Problem mit Familientabellen ? ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anagl, ich glaube, ich habe das Thema nicht deutlich genug geschildert. Es geht darum, daß man eine Familientabelle benutzt, um eine Teilefamilie zu erzeugen, die daraus entstehenden Modelle aber separat nutzen möchte. Mit der Tabelle kann man eben Varianten sehr schnell und bequem erzeugen. Man möchte aber nicht immer den ganzen Ballast mitschleppen. Gruß Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hallo Barbarossa, ist Dir bekannt das Du den Model Prozessor kostenlos testen kannst? Während des Tests kannst Du die geänderten Modelle (oder neuen Teile) natürlich auch speichern !!! Es gibt in den zur Verfügung stehenden Aktionen auch eine, um genau das zu bewirken was Du möchtest: Aus Deiner Familientabelle werden mit einer einzigen Aktion alle Varianten als einzelne Teile gespeichert. Hier ein kurzer Text vom Entwickler: Model Processor Shareware Bereits seit Einführung des Model Processor(7/2012) ist dieser kostenfrei im Gastmodus zu verwenden. Alle der über 80 Aktionen können verwendet werden. Die beiden einzigen Einschränkungen sind maximal 15 nacheinander ablaufende Aktionen in einer Aktionsliste und diese können nur auf das aktuelle Modell im Grafikfenster von Creo Parametric angewendet werden. Beispiel: EINE Aktion kann z.B. eine beliebige Anzahl Parameter am Modell anlegen(nachpflegen)! Die komplette Dokumentation inklusive ausführlicher Tutorials ist ohne Registrierung komplett einsehbar! Software und Dokumentation unter mp.inneo.com ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
[Diese Nachricht wurde von MeikeB am 16. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
