Thema: Bearbeitung von STEP Dateien (8441 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 2998 Registriert: 06.12.2002 SE ST5
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ProE Spezialisten, ich komme aus dem Solid Edge Forum. Ich habe ein paar Fragen zu ProE/Creo und hoffe das ich hier im richtigen Forum bin. Einer meiner Kunden arbeitet mit ProE/Creo2 und hat Probleme STP Dateien direkt nach dem Einlesen weiter zubearbeiten. In SE kann ich STP Daten einlesen, bemassen und dann die Maße ändern. Nach Rücksprache mit einem Vertriebs Partner sollte das auch in ProE/Creo gehen. Nun sagt mein Kunde jedoch das es nicht geht ;-) Wie können wir die Daten vernünftig austauschen? Ich weiß, das einige größere Unternehmen mit ProE und SE arbeiten. Wie machen die das? Nur mit Hüllgeometrien? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd Rüben-Rudi, man kann die STP Daten (und andere generische Formate) in creo2 bearbeiten, wenn Du "flexible modeling" lizensiert hast. Dabei wird die Geometrie manipuliert, aber keine Konstruktionselemente. Es entstehen jedoch neue KEs durch das Flexible Modeling, die auch später änderbar sind, jedoch nicht, wenn Du dann wieder nach STP konvertiertst, der Kunde in SE daran herumfummelt und Du wieder ein STP bekommst. Schau Dir am besten auf der PTC Seite, bzw. bei Youtube mal die Informationen dazu an. ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jan. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst ertsmal Danke so richtig weiter hilt mir eure Antwort aber noch nicht, ich versuche meine Frage etwas präziser zu stellen STP Datei in ProE/Creo einlesen, Maß an ein FormElement/Konstruktionselement setzen und Maß ändern - Möglich? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Nö.
Na ja, nicht ganz so, aber doch fast. Fläche(n) fassen und maßgesteuert verschieben geht beispielsweise. Siehe hier Videos zu creo2, Kap. 19.4 Am Besten den Link zum Kapitel Kopieren und direkt in den Brouwser eintragen, da dann die Bildschirmanpassung besser gewählt werden kann. [Edit: Kapitelnummer korrigiert] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 22. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Konstruktionselement: nein Formelement: jain - Du kannst die Flächen eines (oder mehrerer) KEs wählen, das ganze dann numerisch verschieben, drehen, spiegeln. - Muster lassen sich erkennen und ändern... - Du kannst auch einzelche Flächen wählen und manipulieren, z.B. Breite eines Ausschnitts ändern, Formschräge ändern, Tiefe einer Bohrung ändern - Du kannst beliebig Geometrien aus dem Modell entfernen - Du kannst Rundingen und Fasen erkennen und ändern Der entscheidende Punkt ist, es werden nicht KEs manipuliert, sondern Geometrien=Flächen. Es gibt aber einige intelligente Flächenauswahlmodi, die Dir z.B. erlauben alle Flächen einer bestimmetn Geometrie zu selektieren. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht schön .... Import Data Doctor drüberlaufen lassen? Kann ich dann parametrisch das importierte STP Teil bearbeiten? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ich werfe mal das Creo Direct mit in die Bütt. Wenn man öfters mit solchen Aufgabenstellungen zu tun hat, kann man über diese Creo App nachdenken. Mit dem Lizenzpaket Creo Engineer IV hat man es schon. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Irgendwie habe ich den Eindruck, PTC hat eine Prämie für die Nennung des Begriffs 'Flex Modeling' ausgelobt. Um das nutzen zu können, ist aber eine entsprechende Lizenz notwendig. Dies ist mit entsprechenden Zusatzkosten verbunden und nicht jede Firma braucht diese Lizenz wirklich. Der angesprochene IDD ist jedoch eine Grundfunktion von Pro/E. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Frank, das Flexible Modeling ist das in ProE intergrierte Direct Modeling.
Upps, Du hast natürlich recht. Obendrein ist es nicht nur im Creo Enginner IV drin, sondern auch schon in allen anderen Creo Engineer Lizenzpaketen (I...III). @Udo: Natürlich hast Du Recht. Aber wer das Flexible Modeling in seinem Creo Paket hat, sollte es zumindest mal testen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von frank08: ... Aber wer das Flexible Modeling in seinem Creo Paket hat, sollte es zumindest mal testen. ...
Dabei wird man aber schnell feststellen, dass es noch viele Schwächen hat, besonders wenn von den Teilen auch noch Zeichnungen abgeleitet werden sollen. An solchen Modellen mit gezeigten Bemaßungen arbeiten ist fast unmöglich. Aus diesem Grund bin ich wirklich froh, dass wir es nicht als 'Zugabe' bekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ProE/Creo importierte STP Modelle nun direkt bearbeiten oder nicht? Ich beschreibe nochmal kurz wie das in SE geht: STP Modell einlesen, Maß setzen, bestätigen, Maß ändern bewirkt eine dirkete Änderung des bemassten Teils, egal ob Bohrung, Radius, Kanten .... Baugruppenbeziehungen gehen vorloren und werden auf FIX gesetzt, Baugruppenstruktur des UrsprungsASM bleibt erhalten .... Gibt es eine ähnliche Funktion in ProE/Creo um STP Daten schnell und einfach zu bearbeiten? Danke Bernd PS: der Vertriebs Partner behauptet das geht genauso einfach oder einfacher als in SE!!!! wollte mir das ganze aber nicht schriftlich geben!!!! ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Genauso gibt es nicht, aber vergleichbar schon (siehe Film) - Bemaßen und das Mitziehen der Bemaßung geht
- Geometrieändern anhand des angelegten Maßes geht nicht, aber ohne weiteres maßgesteuert (siehe Film)
- Geometrie ist egal (Bohrung, Radius, ...)
- BG-Beziehung geht nicht verloren, sondern bleibt auf dem vorherigen Stand
Die nächste Stufe ist dann das Direct Modelling von Creo. Da werden dann wohl auch die BG-Beziehungen mitgezogen, aber damit kenne ich mich nicht aus. Das habe ich jedoch in einer Vorführung von INNEO so ähnlich gesehen. Also Creo kann STP-Modelle direkt bearbeiten!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Alle diese Fexsible Modelling ist sehr schön aber bei den anderen Systemen ist dies im Ke integriert und variabel, z.Bsp.: Inventor. mich stören diese Zusatz-Ke's die man in einer Familientabelle zusätzlich mit verwalten muss. könnte man doch wie die Skizze im Ke im Importteil-Ke mit (+) verstecken, wie die Ebenen on fly. Naja in hundert Jahren wird die Innovation auch bei Proe einkehren. wenn es von Google aufgekauft ist! Wichtig ist Befehle verstecken Farben und Namen ändern, um einen Eindruck von Verbesserungen zu erwirken. mich ärgert täglich das ich bei Abstand-Messen immer die Strg-Taste drücken muss!!!! Furchtbar !!! weiter so. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von weko am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
