Thema: Teil komplett weggeschnitten soll trotzdem sichtbar sein (1383 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe gerade folgendes Problem: Ich habe ein Rohr in dem drei Leitungen um 120° versetzt liegen. Ich muss die komplette Baugruppe schneiden und die Länge der Leitungen bemaßen. Wenn ich jetzt in der Mitte schneide habe ich natürlich eine Leitung komplett sichtbar, eine geschnitten und eine nicht sichtbar. Die geschnittene ist kein Problem, in der Zeichnung einfach vom Schnitt ausschliessen und sie wird voll dargestellt. Was mache ich aber mit der Leitung die vor der Schnittebene liegt? Bekomme ich die trotzdem irgendwie angezeigt um sie bemaßen zu können? Mir würde jetzt nur einfallen alles ungeschnitten darzustellen und verdeckte Kanten anzuzeigen. Abgesehen davon dass man verdeckte Kanten nicht bemaßen darf wird das ganze dann aber auch recht unübersichtlich. Ich habe auch an einen Stufenschnitt um die Leitung rum gedacht, die liegt aber direkt innen am Rohr an, wenn ich also um die Leitung rum schneide dann schneide ich auch das Rohr, das geht so auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Ja, ich hatte zwei Ansichten gemeint. Da eine Zeichnung eindeutig und leicht verständlich sein soll muss, sollten die Darstellungen so sein, dass man diese auch ohne Anleitung versteht. Wenn dort plötzlich Teile in einer Schnittansicht dargestellt werden, welche vor der Schnittebene liegen, dann kommt man um einen erklärenden Text sicher nicht herum. Dieser braucht aber auch Platz. Also sind die Platzgründe auch nicht wirklich nachvollziehbar. Dann kann man auch noch größere Blattformate nutzen, kleinere Maßstäbe, zusätzliche Blätter ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Baugruppe besteht ja nicht nur aus diesem Rohr, da hängt noch einiges mehr dran. Wenn Ich mir hier mal die Zeichnungen anschaue die noch in 2D erstellt wurden befürchte ich dass die Jungs unten in der Werkstatt von zwei Ansichten eher verwirrt wären als von geschnittenen Teilen die trotzdem gezeigt werden. Ich habe hier zb. eine Referenzzeichnung die in 2D erstellt wurde da ist das nämlich genau so gelöst, das Rohr ist geschnitten, die Leitungen werden aber trotzdem alle gezeigt. Zusammen mit der Ansicht von Links finde ich das auch absolut verständlich, auch ohne erklärenden Text. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
erstellt am: 10. Jan. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thekensau: HiMir fällt da auf Anhieb ein Stufenschnitt ein, oben senkrecht ins Rohr rein, dann an der innenseite des Rohrs entlang und unten wieder senkrecht raus. LG Sepp
Kann ich wenn ich einen Stufenschnitt skizziere auch Bögen skizzieren? Ich hatte das vorhin probiert und konnte den Stufenschnitt auch erstellen, allerdings nicht aktiv setzen. @U-Suess Ich verstehe dich ja, wenn ich hier manche Zeichnungen sehe läufts mir auch kalt den Rücken runter. Ich will damit ja nur sagen dass das Argument dass eine Zeichnung einfach sein muss meiner Meinung nach hier nicht zieht. Eine zweite Ansicht von hinten finde ich nicht unbedingt übersichtlicher. Um eindeutig zu erkennen was das für eine Ansicht ist müsste ich eigentlich zwischen der Vorderansicht und der Ansicht von hinten noch eine von oben einfügen, damit verliere ich noch mehr Platz. Ein Ansichtspfeil geht in diesem Fall ja nicht wenn ich in beiden Ansichten den Anschlusskasten links haben will. Wenn ich einen Ansichtspfeil in die Seitenansicht legen will muss in der Ansicht von hinten der Kasten nach rechts, verständlicher wirds dadurch aber auch nicht, im Gegenteil. Bleibt also nur eine Notiz "Ansicht von hinten", dann kann ich aber auch genauso gut schreiben "Leitungen vom Schnitt ausgeschlossen" und packe alles in eine Ansicht und die Jungs in der Werkstatt bekommen Ihre Zeichnung so wie sie sie kennen. Mal abgesehen davon dass ich mir die zweite Notiz sogar sparen könnte, wenn ich mir eben die anderen Zeichnungen hier ansehe verstehen die diese Darstellung, vor allem auch weil in der Seitenansicht klar zu sehen ist wo die Leitungen liegen. Edit: Habe Sepps Methode gerade ausprobiert, auf den ersten Blick dachte ich auch es wäre genau wie ich es wollte, tatsächlich sind da aber doch noch ein paar Probleme. Auf der gleichen Höhe wie das Rohr liegen auch noch andere Teile, der Anschlusskasten zb, der wird jetzt natürlich in der Höhe des Rohres nicht mehr korrekt geschnitten. Da müsste ich wohl irgendwie auch noch mit lokalen Schnitten arbeiten, das wird aber auch wieder unschön. [Diese Nachricht wurde von Kincaid am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Zitat: Original erstellt von Kincaid:
Kann ich wenn ich einen Stufenschnitt skizziere auch Bögen skizzieren? Ich hatte das vorhin probiert und konnte den Stufenschnitt auch erstellen, allerdings nicht aktiv setzen. ...
Geht auch mit Bögen im Schnittverlauf. Nur Anfang und Ende des Stufenschnitts sollten keine Bögen sein, dazwischen ist es kein Problem. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
