Thema: Pro/E Startdateien (1901 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die Lizenzgurus. Folgendes Szenario: Ein Unternehmen hat 5 versch. Pro/E Lizenzen (license to run), diese 5 Lizenzen haben jeweis eine Startdatei, angeodnet in der Benennung nach der Wertigkeit. Lizenz 1 (wenig Pro/E-Funktionalitäten) Lizenz 2 Lizenz 3 Lizenz 4 Lizenz 5 (viel Pro/E Funktionalitäten) Der Anwender startet Lizenz 1, bei freien Lizenzen wird Lizenz 1 geöffnet. Soweit so gut, nun aber die neue Anforderung: Sind alle Lizenzen aber belegt, wird automatisch Pro/E mit freier Lizenz 2 geöffnet. Ist sowas möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
>>Sind alle Lizenzen aber belegt, wird automatisch Pro/E mit freier Lizenz 2 geöffnet. >>Ist sowas möglich? Möglich ist das sicherlich. Nur nicht gerade simpel. Du mußt über "LMTOOLS -lmstat -f [feature]" die aktuelle Belegung der gewünshten Lizenz abfragen. Die LMTOOLS geben aber nicht einfach eine Zahl zurück, sondern einen Text, der ausgewertet werden muss. Die Einzelheiten findest Du in der FlexNet License Administration Guide. Wie gut sind Deine Programmierkenntnisse? ------------------ Rainer Schulze Ach - LMTOOLS ist die grafische Oberfläche. Das Kommandozeilen-Tool heisst LMUTIL. [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... genauso wollte ich das haben, danke dafür!
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ja, machen wir auch so und geht ganz einfach! Du kannst in den Startdateien einfach die Lizenzen nacheinander eintragen. Er(Sie) beginnt bei der ersten und wenn da nichts frei ist, versucht er's bei der nächsten...HTH, Baste
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Das funktioniert aber leider nur bei den Ausführlizenzen (Feld oben rechts) und nicht bei den Extensions und Netzwerklizenzen (Feld rechts unten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
