  System Variable im Pfad zur Browser Seite
Autor Thema:  System Variable im Pfad zur Browser Seite (590 mal gelesen)
-MarcusT-
Sehen Sie sich das Profil von -MarcusT- an!   Senden Sie eine Private Message an -MarcusT-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -MarcusT-
Windows XP mit Pro/ENGINEER WF3
erstellt am: 06. Dez. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne abhängig von einer ProE System Startvariblen verschiedene Intranet Seiten für den Benutzer öffnen.
Beispiel:
\\Servername\Unterverzeichnis\$DIVISION\Startseite.htm
Leider funktioniert mein Beispiel nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie es funktionieren könnte?
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
  Marcus
Thekensau
Sehen Sie sich das Profil von Thekensau an!   Senden Sie eine Private Message an Thekensau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thekensau
Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MarcusT- 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Eine Idee, Standort bezogen verschiedene config.pro dateien zu laden und dann über die option web_browser_homepage die Seiten zu öffnen?
LG
Sepp
-MarcusT-
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. So machen wir es zurzeit. Wir würden aber gerne die Vielfalt der Config Dateien reduzieren.
  Marcus
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 07. Dez. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -MarcusT- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre denn diese Variante:
Auf jedem Arbeitsplatz gibt es eine Config mit nur einer Zeile, die die option web_browser_homepage enthält.
über eine Start-Batch, die evtl. sowieso existiert, wird die "Haupt"-Config vom Server mit dieser lokalen Config zusammenkopiert und diese kombinierte dann gezogen.
(  copy test1.txt + test2.txt test3.txt /b /y  )
Ob Du jetzt eine System-Variable anlegst oder eine lokale config, dürfte keinen Unterschied vom Zeitaufwand machen und ist ja auch nur einmalig.
Und die "Haupt"-Config liegt zentral und muss nur einmal gewartet werden...
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
