Thema: Lage / Bemassung Bohrung (1624 mal gelesen)
supTom Mitglied CAD-Support
Beiträge: 42 Registriert: 19.02.2008
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch wenn es wahrscheinlich eine Uralt Unschönheit ist: Wenn ich eine Bohrung erzeuge, lege ich die Lage zu 2 Flächen fest. Bei der Eingabe der Abstandswerte kann ich meine Werte reinschreiben, nach dem Enter-Drücken wird der Wert auf die nächste Ganzzahl gerundet. In der Zeichnung wird der richtige Kommawert angezeigt, nicht aber im 3D (siehe Bild). Speziell beim Überprüfen der Werte mit "Definition editieren" ist das ziemlich nervig, da nur die gerundeten Werte angezeigt werden. Danke euch für den Griff in die Trickkiste. Thomas PS: Aufgefallen in CREO Elements 5.0 M130 ------------------ nixblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 47rfab, die Nachprüfung war leider nicht sehr erfolgreich: default_dec_places 3 default_dim_num_digits no (der Wert von def_dec_places wird genommen) Beides ist in der Config.sup eingestellt, da geht dann auch nichts anderes. Und bei den sketcher_dec_places fasst sich std.out auch kurz: ERROR - N:\fritscher\config.pro, linenum 5 : Keyword 'SKETCHER_DEC_PLACES' is not valid. Mir gehn die Ideen aus, wo ich sonst noch suchen könnte. Danke trotzdem für den Tip. ------------------ nixblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
Habe gerade nochmal das Verhalten bei mit in der Wf4 und in der Creo2 kontrolliert. Und kann nur sagen, dass er bei mir in keiner Installation Dein beschriebenes Verhalten zeigt. Ich würde als nächstes ohne config's starten. die Option SKETCHER_DEC_PLACES ist wohl nach der WF4 nicht mehr vorhanden! ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr beiden, ohne config zu starten ist zwar mühsam (weil unsere Software immer die neueste config.sup und pro in die Installation kopiert) aber es lohnt sich. Der Fehler ist nicht mehr da. Dann werde ich in die Tiefen der Konfiguration hinabsteigen und ein bißchen wühlen. Wenn ich die Option gefunden habe gibts einen neuen Post. Nochmal Danke für den Tip. Gruß Thomas ------------------ nixblick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supTom
