  Fasen Änderung problem
Autor Thema:  Fasen Änderung problem (566 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wünsche Euch einen schöne Weihnachtszeit.
Ich hab da wiedermal ein problem und habe nach langem suchen hier nix gefunden.
Ich habe mehrere Fasen aufeinmal erstellt. Alle in der gleichen Größe.
Nun waren die zu groß und ich wollte die Fasen mit editieren ändern.
Ich bin es gewohnt, das in anderen Firmen diese Fasen immer 1 Maß zum ändern anbieten und dann alle geändert wurden.
Jetzt habe ich hier einen Einstellung wo ich alle Fasen einzeln ändern muss. Ist ganz schön mühselig.
Jede Fase hat ein Maß dran und muss einzeln geändert werden.
Gibt es irgendwo die Einstellung wo ich das ändern kann?
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wildefee,
so wie es aussieht, hast Du bei der Erzeugung der Fasen vergessen Deinen Zauberstab zu schwingen.  Da kann das schon mal passieren.
Im Ernst: Wenn Du bei der Auswahl der Kanten die STRG-Taste gedrückt hältst, dann werden alle Kanten zu einem Satz zusammen gefasst und sind mit nur einem Maß versehen. Klickst Du ohne diese Tasten die Kanten an, dann erzeugst Du für jede Kante einen neuen Satz und damit auch eine weitere Bemaßung.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nah super, bin Ich doof. Hirn hat pause gemacht.
In den anderen Firmen ging es ohne Strg-Taste nicht mehrere Fasen zu erstellen, hier geht das.
Deswegen hab ich mir darüber keine Gedanken gemacht.
Danke für die schnelle Antwort Udo und ne schöne Weihnachtszeit
Gruß Fee
