Thema: speichert nicht im Arbeitsverzeichniss (1937 mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2009 Pro/E WF4
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich mal wieder, die Fee mein problem ist: das meine sachen nicht im arbeitsverzeichniss gespeichert werden sondern dort wo ich das lezte teil geöffnet habe. z.B. packe ich ein prt aus der Bibliothek im meine ASM, dann wird diese in die Bibliothek gespeichert und ich bin immer nur am suchen nach meinen Dateien. Ich brauche einen Befehl für die config damit immer nur im eingestellten Arbeitsverzeichniss gespeichert wird. Kann mir da bitte mal jemand helfen? ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Dann wird das Prt aus der Bibliothek in der Bibliothek gespeichert, oder das Assembly in der Bibliothek? Das Zweite sollte so nicht passieren. Das Erste ist so gewollt. Damit dein Bibliotheksteil auch im Arbeitsverzeichnis gespeichert wird, musst du von dem Teil eine Datensicherung durchführen. Dazu das Teil einzeln öffnen und danach eine Datensicherung erstellen. ------------------ Grüße Nico \o/ Don't be geizig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Besser wäre es Suchpfade zu benutzen. Stichwort search_path und search_path_file. Ein Teil darf nur einmal existieren, sonst bekommst du bald Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Versionsständen. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico Das Bibliotheksteil wird nicht extra gespeichert, da ist alles richtig. meine ASM wird in die Bib.... abgespeichert, und nicht im Arbeitsverzeichniss. Ich brauche einen Befehl, das immer automatisch im Arbeitsverzeichnis gespeichert wird und nicht dort wo ich das letzte Teil geöffnet oder gesucht habe. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Reinhard diesen Befehl hab ich gefunden. ist ein ! davor, also ausgeschaltet. ich werd das mal rausnehmen und dann sehen was passiert. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die richtige config gefunden, hier gibt es verschiedene. danke für die Hilfe dieses Problem ist gelöst, das nächste kommt bestimmt. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Könntest Du dann bitte für die Nachwelt auch noch DEINE Lösung posten? Nur so haben mehrere Leute eine Freude dran Gruß tvd ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar mach ich doch gern. Vor diesem Befehl: file_open_default_folder working_directory in der Config stand ein "!" also wurde der Befehl nicht ausgeführt. ich habe das "!" weggenaommen, die config gespeichert und Proe neu gestartet, seitdem ist er immer schön im Arbeitsverzeichniss und speichert auch alles dort wo es hingehört. Ein schönen Weihnachtsfest an alle ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Danke für die Rückmeldung! Von mir noch ein Hinweis auf die Option "override store back": *** Erklärung zur Option: *** override_store_back yes, no Die Speicherung von Objekten, die aus anderen Verzeichnissen aufgerufen wurden, wird im aktuellen Arbeitsverzeichnis erzwungen. yes - Die Objekte werden im aktuellen Arbeitsverzeichnis gespeichert. no - Die Objekte werden in ihren ursprünglichen Verzeichnissen gespeichert. *** Wer was über Config-Optionen wissen möchte, der ist mit Axels "crossfire" immer gut bedient... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
