Thema: Masse, regenerieren! (1198 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim ändern des 3D-Modells wird die Masse nicht automatisch aktualisiert. Die Einstellungen "mass_property_calculate" sind auf automatic gestellt und trotzdem werden die Masseneigenschaften nicht bei jeder Regenerierung aktualisiert. Man muß 2-3 x regenerieren und zusätzlich 2-3 x das Gewicht messen damit die Daten aktualisiert werden. Gibt es eine Lösung dafür oder ist das "normal" für WF5 M060.
Vielen Dank im Voraus Gruß Octavian ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: ...Gibt es eine Lösung dafür oder ist das "normal" für WF5 M060.
Nein, das ist NICHT normal. Es wäre lediglich normal, wenn es irgendwelche flexiblen Teile in Deinen Baugruppen gäbe und deren Geometrieänderungen erst durch erneutes regenerieren angeschoben werden müssten. Die Massenangaben können in solchen Fällen selbstverständlich erst NACH der Geometrieänderung stimmen. (2x regenerieren) Oder werden gar irgendwelche Parameter aus externen Daten importiert, bzw "nach Regenerierung" berechnet? (siehe Beziehungskiste) Dann wäre nämlich sogar ein drittes Regenerieren von Nöten. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, keine Baugruppe in diesem Fall, keine flexiblen Teile und auch keine Parameter aus externe Daten. Spielt die Reihenfolge der Aktionen eine Rolle ? Ändern > Regenerieren >Masseneigenschaften berechnen oder Ändern > Masseneigenschaften berechnen > Regenerieren oder Ändern > Regenerieren >Masseneigenschaften berechnen > Regenerieren ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
