Thema: Bauteil skalieren (nicht parametrisch) (6358 mal gelesen)
Snooze1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2012 ProE Wildire 4 + Mold
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal und guten Tag. Ich habe folgendes Problem. Ich muss einen Artikel bzw. Bauteil welcher aus einer STEP-Datei in eine Part-Datei importiert wurde (also keine Parametrik vorhanden) verkleinern bzw. herunterskalieren. Ich habe bereits versucht mit dem Tool "Schwindung" das Bauteil zu verkleinern dies funktioniert aber nicht an allen Elementen gleichmäßig. Grund hierfür ist das eine prozentuale Schwindung dazu führt das längere Geometrien um ein höheres Maß verkleinert werden als kürzere (ist eigentlich klar). Ich suche also eine Möglichkeit das Bauteil gleichmäßig zu verkleinern. Gibt es eine Möglichkeit in ProE? Wenn nicht mir steht auch eine Cimatron 12 Vollversion Lizenz zur Verfügung. Vielen Dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 19. Nov. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snooze1988
erstellt am: 20. Nov. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snooze1988
Hallo Snooze! Im Menü Datei > Eigenschaften wählen. Dort kannst Du die Einheiten umstellen. Standart ist meist "millimeter Kilogram Sec". Dort wählst Du "Inch lbm Second" und "Einstellen" Dann bekommst Du zwei Möglichkeiten: Bemaßungen "konvertieren" oder "interpretieren". In Deinem Fall sollte es mit konvertieren funktionieren. Allerdings natürlich nur, wenn es das übliche Zoll/Millimeter-Problem ist! Andere "Maßstäbe" kannst Du damit nicht einstellen... Sonst: Menü Editieren > Mdl skalieren Hier gibst Du dann den Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsmaßstab ein. Alle Angaben für Creo elements/pro 5.0 Bei WF4 sollte es aber noch ähnlich lauten... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard P.S.: Herzlich willkommen im Forum!
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok erstmal Danke. Leider wird das Problem so nicht gelöst. Nehmen wir ein einfaches Beispiel um mein Problem genauer zu definieren. Wenn wir einen Block mit den Maßen 100x100x200 erstellen ist mein Ziel umlaufend also an allen Seiten 0,05 mm bzw. 5/100 wegzunehmen (siehe Anhang). Wir müssen jedoch von einer nicht parametrischen Datei ausgehen (mein Anhang ist parametrisch). Es darf also nicht einfach extrudiert werden usw. Wenn ich jetzt "Mdl skalieren" anwende wird wie bei der Schwindung ein Faktor zum verkleinern des Blocks verwendet. Heisst z.B. bei -10% Skalierung das ich auf der 200 mm Seite 20mm wegnehme und an den 100mm Seiten nur 10mm --> n.i.O. p.s. das mit dem Zoll ist auch nicht die Lösung. Wenn man jedoch ein eigenes Einheiten Schema nur für das eine Bauteil anlegen könnte wäre das sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snooze1988
Zitat: Original erstellt von Snooze1988: ... Wenn man jedoch ein eigenes Einheiten Schema nur für das eine Bauteil anlegen könnte wäre das sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
Nein, dass ist auch keine Lösung für Dein Problem! Oder möchtest Du ein Einheitensystem haben, dass die Umrechnung Größen abhängig durchführt? Da Du jetzt ja mal genau beschrieben hast, was Du möchtest, kann ich Dir sagen, dass dies keine Skalierung leisten kann. Aber ein Versatz kann genau das, was Du erreichen willst. Und bevor Du wieder nach der genauen Vorgehensweise fragst: - alle Flächen auswählen, die von dem Versatz betroffen sein sollen
- #Editieren #Versatz
- das Ausdehnungs-KE wählen
- den gewünschten Wert für die Ausdehnung festlegen
- grünen Haken drücken
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
