Thema: Seil in Zusammenstellungszeichnung verlegen (3126 mal gelesen)
jonash Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2012 Creo Elements/Pro School Edition 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in Rahmen einer Konstruktionsübung einen kleinen Kran modelliert. Hat auch alles geklappt, nur jetzt muss das Seil verlegt werden. Es soll sich dabei um ein 10mm Drahtseil handeln, wobei die Darstellung nicht so wichtig ist. Durch folgende Teile muss das Seil verlaufen: -Seilklemmung durch 2 Schrauben an der Trommelwelle -über die Rillen der Trommelwelle -über 2 Seilrollen im Ausleger -am Ende durch eine Kausche, welche mit dem Haken verbunden ist Ich hoffe, dass das irgendwie einfacher geht als lauter Zug-KEs zu erstellen und diese aneinander zu basteln Grüße Jonas
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 19. Nov. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonash
Moin Jonas Probier es doch mal mit einer 3D Kurve und zieh daran einen runden Körper. Das heißt du erstellst zuerst einmal diverse Punkte an den wichtigen Stellen deiner Seilführung und verbindest diese mit einer 3D Kurve. Ein wenig damit rumspielen und du hast schnell den Dreh raus. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Nov. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonash
Mit der 3D-Kurve wird man hier nicht komplett zum Ziel kommen oder es wird zumindest etwas aufwendig (Seil auf Trommel aufwickeln). Man wird hier wahrscheinlich mit einer Kombination aus verschiedenen KEs recht gut zum Ziel kommen. Den Verlauf über die Rollen bekommt man bestimmt mit der Kurve recht gut hin. Und bei der Trommel würde ich ein Spiralen-KE nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jonash Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Werde das dann mal versuchen, mein Problem wird wahrscheinlich sein, die Verbindung zwischen der hinteren Seilrolle und der Spirale um die Trommel zu modellieren, da das in alle Dimensionen verschoben ist. Das geht dann ja wahrscheinlich mit der 3D Kurve? Habe nur noch nie etwas damit gemacht aber werde es mal probieren und dann ein Bild reinstellen, falls es nicht klappt. Den Teil des Seils, welches in einer Ebene liegt wollte ich dann einfach mit dem normalen Zug-Ke machen. Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jonash
