  Vorlagen auf 2. Blatt?
Autor Thema:  Vorlagen auf 2. Blatt? (1696 mal gelesen)
wildefee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von wildefee an!   Senden Sie eine Private Message an wildefee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ich hab da problem, das ich die Formate und Vorlagen selbst erstellen muss.
Da wir mit 5 Sprachen arbeiten und diese immer mit Folien ein und ausschalten
habe ich verschiedene Schriftfelder erstellt, alles als Vorlage abgespeichert.
Auf der 1. Seite der Zeichnung ist auch alles bestens, aber wenn ich ein Blatt hinzufügen muss,
dann ist diese halt leer.
Jetzt meine Frage: kann ich das irgendwo einstellen, das er die Vorlage auch auf Blatt 2 anzeigt?
Wir haben hier keine Datenbank wie PDM oder sonstiges.
Wir arbeiten mit WF4
Bitte kann mir da jemand helfen?
Gruß Fee
P.S. Danke schonmal für alle Antworten
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fee,
wenn Du ein zweites Blatt hinzufügst, kannst Du auswählen, ob das Blatt leer oder mit einem Zeichnungsrahmen Deiner Wahl ausgestattet sein soll. Wenn es einen Zeichnungsrahmen haben soll, dann klicke die Option "Leer mit Formatierung" an. Dann solltest Du in das Verzeichnis gelangen, welches Deine Zeichnungsrahmen enthält. Dann nur noch einen auswählen und bestätigen.
Ich hoffe, das war es was Du meinst.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für die schnelle Antwort,
aber leider kommt bei mir nur ein leeres Blatt,es wird auch leider nach nichts gefragt.
Hier in der Firma ist das leider nicht eingestell, aber ich würde das gern in die config
eintragen damit es so funktioniert.
Gruß Fee
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch gerade gesehen, das meine Antwort leider nicht zum gewünschten Ergebnis führt, tut mir leid.
Ist in Deiner config.pro die Option
pro_format_dir
richtig gesetzt?
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe dieses hier gefunden:
pro_format_dir $WF3library/Zeichnungsrahmen
Habe auch die Rahmen dort gefunden.
die Vorlagen stehen auch in dem verzeichnis wo sie stehen müssen, unter Startmodelle,
denn beim erstellen einer Zeichnung kann ich darauf zurückgreifen ohne irgendwas einzustellen.
bei der nächsten Seite bekomme ich den Rahmen angezeigt, aber die Schriftfelder in der Vorlage kommen nicht mit
Es ist ein leerer Rahmen ohne Schriftfeld
den muste ich in die Schablone mit einbauen.
Gruß Fee
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht ist auch irgendwas in der Vorlage falsch?
ich habe die Schriftfelder nur als Tabellen drin die mit Parametern versehen sind.
Die kann man auch verschieben wie man will, die sind halt nicht fest.
Muss man da vieleicht noch was machen?
Ich kann auch nicht verschiedene Blatgrößen einstellen, weil mir halt das Auswahlfenster
dafür beim erstellen des 2. Blattes fehlt.
Dieser befehl fehlt
Gruß Fee
EWcadmin
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das jetzt richtig? Also die Schriftfelder sind nicht Bestandteil des Zeichnungsrahmens, also der frm-Datei?
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau, die sind in der Vorlage, weil in WF4 keine Folien im frm zu erstellen sind.
Hier ist alles selbst erstellt worden, es werden leider keine Standard Formate benutzt.
Gruß Fee
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest statt den Befehl #Blatt #hinzufügen
#einfügen
#gemeinsam_genutzte_daten
#aus_Datei
und die Vorlage wählen
Arni
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Arni1
der vorschlag war schon toll, schriftfelder sind drin.
Nur jetzt sind leider die ausgefüllten Parameterbefehle sichtbar und das sollten sie nicht,
hängen also nicht am Model dran.
die Folien wurden auch übernommen und das ist schon sehr schön
Gruß Fee
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildefee:
...die sind in der Vorlage, weil in WF4 keine Folien im frm zu erstellen sind...
genau da ist aber das Problem.
Normalerweise werden sämtliche Tabellen im Frame erstellt.
Dieser Frame wird dann in der Schablone angezogen.
Um Deinen Zeichnungen eine spezielle Folienstruktur mitzugeben könntest Du dann noch ein Folienmodell erstellen.
Folienmodell.prt
Folienmodell.asm
Folienmodell.drw
etc.pp
config: def_layer_model <INSTALLDIR>/Folienmodell
Erstellst du jetzt eine neue Zeichnung mit der Schablone, so entspricht sie dem Folienmodell und jedes (weitere) Blatt entspricht zunächst mal dem 1.Blatt. (gleiche Größe, gleicher Rahmen, gleiche Folienstruktur)
Selbstverständlich lässt sich darüber hinaus dann noch jedes Blatt z.B. in der Größe ändern, einfach durch Anwahl eines anderen Zeichnungsrahmens.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau-PROE
und wo pack ich denn nun meine 5 Schriftfelder rein?
in der Vorlage habe ich die an die richtigen Folien ja schon rangehängt.
ich muss glaub ich noch ein bischen rumprobieren und werde diesen vorschlag mal
durcharbeiten.
wenn es nicht klappt muss ich halt weiter fragen
Gruß Fee
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildefee 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wo pack ich denn nun meine 5 Schriftfelder rein?
Alle 5 deckungsgleich übereinander in den Blattrahmen.
Dann baust Du diesen Rahmen in die Schablone ein und definierst dort 5 neue Layer.
Einzige Schwierigkeit wird jetzt, jeweils eine Tabelle auf jede der Folien zu legen.
(RMT + Aus Liste wählen)
Liebe Grüße,
Nina
wildefee
Pro/E WF4
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, das hab ich jetzt ausprobiert und alles schön zusammengestellt.
habe auch die Schriftköpfe auf die Folien gelegt. Das ging mit Folieneinstellung ganz einfach.
Jetzt hab ich blos das Problem, das die Schriftköpfe auf Blatt 2 leider nicht in den Folien sind, sondern alle sichtbar sind
was mache ich da blos falsch?
Gruß Fee
