  DXF erzeugen / Parameter als Dateiname
Autor Thema:  DXF erzeugen / Parameter als Dateiname (992 mal gelesen)
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Eigentlich ne ganz einfache Frage: Wie kann ich automatisch eine DXF aus einer Zeichnung erzeugen lassen, bei dem der Dateiname ein Parameter aus dem 3D-Teil (oder Assy) ist?
(Parameter-Name währe "Drawing")
Ich habe einige Threats dazu gefunden, leider habe ich keinen blassen Schimmer von JLink:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011945.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011847.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011814.shtml
Was ich allerdings gut kenne sind die Pro/E internen Mapkeys und VBScript.
Hat ev. jemand eine fertige Lösung die ich bei uns integrieren kann?
Schönen Abend
Andy
Ohne Pro/E wärs doch langweilig...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
den kennst du ? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/010934.shtml#000009
Es ist ein Mapkey mit VBS Script zum Öffen der Zeichnung gleichen Namens des Modells. Er nutzt ein VBS Script um in den Fenstern zu navigieren. Nach dem Strickmuster müsste es gehen.
Den Parameter könntest du über #Tools #Beziehungen #Dienstprogramme #Auswerten auslesen (mit Script, nicht getestet)
Hat der Parameter Drawing Sonderzeichen (Punkte)?
Wesentlich einfacher wäre es wenn Modell und Zeichnung gleiche Namen hätten.
Reinhard
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard
Danke für die Antwort
Leider hatte ich erst jetzt Zeit hier rein zu schauen.
Ja, an sowas hatte ich auch schon gedacht, aber ich wollte die "SendKeys" befehle wenn möglich vermeiden.
Den sowas finde ich extrem unsauber:
1) kommt es immer auf den PC an, wen er zu langsahm ist leuft das Script nicht sauber
2) kann der User im "richtigen" Moment eingreifen und alles zur sau machen.. =)
Aber vieleicht bekomme ich es hin das ich 2 VBS habe eins für Crtl+C und das andere Crtl+V mit einem reinen Mapkey dazwischen.
(für die Deutschen hier: Ctrl = Strg =)
Ich werde meine Lösung hier posten falls ich eine finde.
Andy
Edit: wir haben 2 Systeme für unsere Zg.Nr. einmal so 00.0.000 und so XX000-000X0.00.00, also: nein keine Sonderzeichen im eigentlichen Sinn.
[Diese Nachricht wurde von Andy313 am 15. Nov. 2012 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy313 10 Unities + Antwort hilfreich
