Thema: Creo - MenuManager crashed von Zeit zu Zeit (1747 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 02. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass mein MenuManager "crashed". Ich kann nicht sagen, wann und wie, aber gerade eben hat sich eine KE in einem Bauteil geändert, auf die ein Teil in der Baugruppe referenziert war. Ich hab es beim Reparieren noch bis zur Auswahl zum Ändern der Platzierung im MenuManager geschafft, jetzt aber das "Ja" oder "Nein" anklicken geht nicht mehr. Auch ein einklappen funktioniert nicht mehr. Ich bin zurück zur Konstruktion gekommen, in dem ich das aktuelle Fenster aktiviert habe. Wenn ich dann regeneriere geht alles wieder von vorn los. Ich habe jetzt das entsprechende Teil an dieser Stelle korrigiert und bin damit weiter gekommen. Mir ist es aber vor ein paar Tagen passiert, dass ich versucht habe bei einer ähnlichen Situation die Teile einzufrieren. Als ich dann beim Ja/Nein war ging gar nichts mehr als Affengriff. Was mich verwundert: Ich bin bei uns scheinbar der einzige, der das Problem hat. Alle anderen nutzen aber auch die StartupTools von Inneo. Und da bei uns die meisten Rechner identisch sind denke ich, dass ich in meiner config.pro noch etwas mitschleife, womit Creo nicht klar kommt. Kennt einer den Sachverhalt und weiß eine Lösung? [Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 02. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zur Erklärung von Falkos Antwort: Viele Anwender arebiten mittlerweile mit der Vollbilddarstellung von Creo. Dadurch verschwinden manchmal aktive Dialogboxen hinter das Arbeitsfenster. Dann kann man nicht weiterarbeiten. Wenn dies öfter auftritt, empfehle ich mit der klassichen Darstellung zu arbeiten.(Das Arbeitsfenster läßt rechts einen Rand in dem der Desktop zu sehen ist) So kann man eine nach hinten gerutschte Dialogbox einfach anklicken und so wieder nach vorne holen. Dann kann man auch wieder weiter arbeiten. Aber bitte nicht die Dialogfenster in das Arbeitsfenster verschieben, denn dann ist dieser Effekt natürlich wieder hinfällig. Die passende config Option lautet: open_window_maximized no Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade das Problem wieder. Es liegt aber meiner Ansicht nach nicht daran, dass irgendetwas anderes noch offen ist. Ich mache eine Zeichnungsableitung (einziges Creo Fenster und somit auch aktiviert). Ich will eine Notiz einfügen und kann keines der Elemente anklicken (angefangen von "Mit Hinweislinie" bis "Fertig/Zurück"). Ich komme nur wieder durch Fenster aktivieren aus dem Schlamassel heraus. Ich habe die Zeichnung nocheinmal gespeichert, geschlossen und aus dem Speicher entfernt, wieder geladen und erneut versucht, aber das Problem besteht immer noch. Auch andere Einstellungen mit dem MenuManager (Tabelle) gehen nicht mehr. Alle anderen Menüs / aufpoppenden Fenster funktionieren ohne Probleme. Treibt mich langsam in den Wahnsinn, da ich immer wieder Creo schließen muss, um vernünftig weiterarbeiten zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
