Thema: Freistiche möglichst einfach erstellen (5285 mal gelesen)
manu9112 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.05.2012 Wildfire 5.0
erstellt am: 27. Okt. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für die Uni eine Welle bauen und diese mit Freistichen versehen. Gibt es eine Möglichkeit wie ich es umgehen kann dass ich jeden einzelnen Freistich zeichnen muss. Ich habe schon von den UDFs gehört und auch schon versucht die Design tools zu installieren aber irgendwie hat es immer wieder an einer anderen Stelle gehangen... Ich hoffe ihr könnt mir eine relativ einfache und schnelle Lösung nennen... Gruss Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Contra F Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 03.05.2010 ProE WildFire5 Windows 7
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
Du hast recht, mit einem UDF ist es einfach zu erstellen. Oder entsprechende Freistichkonturen hinterlegen (als Schnitte abspeichern), im Skizziermodus musst Du bloß Deine vorbereitete Skizze laden und richtig platzieren. Vielleicht solltest Du den Referenzpunkt mit der RMT an andere (richtige) Stelle verschieben und dann mit der LMT zurecht einrasten lassen und die Skalierung angeben, dann ist es eigentlich alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu9112 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manu9112 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weisbescheid Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 28. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
Wenn es für die UNI ist, dann ist es doch Teil der Übung, einen Freistich selbst zu modellieren. Selbst ein untrainierter HONK wie ich schafft das in weniger als 5 Minuten mit Prö. Und wenn du den Freistich selbst modellierst, stellst du auch fest, dass es nicht reicht, mittels rotierenden Schnitt etwas weg zu schneiden. 1x selbst gemacht und dann hast du die Skizze und legst dir ein eigenes UDF an. Was für ein Erfolgserlebnis, wenns funktioniert. Deine Frage, ob man UDF runterladen kann: sicherlich. Aber man sollte auch wissen, wie man UDF erzeugt. Das lernt man nicht durch runterladen. Und: es gibt auch die Möglichkeit, fertige Wellen runter zu laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu9112 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir gehts hier nicht drum dass ich nicht weiss wie man freistiche zeichnet oder ähnliches... Ich hab einfach nur ein Problem damit den gleichen Freistich 5mal zu zeichnen ... Und: du hast recht: Ich weiss in der Tat nicht wie man UDFs erstellt aber über Hilfe dabei würde ich mich sehr freuen .... Gruss Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Okt. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
erstellt am: 28. Okt. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
