  Zahnriemen
Autor Thema:  Zahnriemen (1979 mal gelesen)
hanki
Sehen Sie sich das Profil von hanki an!   Senden Sie eine Private Message an hanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanki
Creo 2.0
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi =)
Kann mir jemand erklären wie ich, wenn ich mir eine CAD-Datei eines Zahnriemens runtergeladen habe, diese dann in mein Modell einbaue?
Die CAD-Datei ist nur ein kleiner Abschnitt des Zahnriemens.
Antrieb ist schon definiert, es dreht sich auch.
Es fehlt nur noch dieser Riemen.
lg Hanki
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanki 10 Unities + Antwort hilfreich
warum machst du nicht hier weiter?
Punktmuster entlang der Zahnriemenkurve und dann das Riementeil auf die Punkte. Abstand muss natürlich passen.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 26. Okt. 2012 editiert.]
