Thema: Creo Parametric 2.0 - mehrere Lizenzen nutzen (10602 mal gelesen)
HungryHill Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 08.05.2012 i5 Creo 2.0 (Academic)
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe derzeit verschiedene Lizenzen, die ich ggf. abwechselnd nutzen möchte. Darunter ist eine Student Edition, die ich durch eine Registrierung auf der PTC Website erhalten habe. Dann habe ich noch eine Netzwerklizenz (über die RWTH Aachen - Academic Edition), die ich für 20€ über meine Universität gekauft habe (Form: 12345@rwth.aachen.de). Diese ist von den Funktionen her umfangreicher, macht es jedoc erforderlich, dass ich mit dem Internet verbunden bin, damit ich über VPN meine Uni-IP erhalte. Während der Installation (oder im nachhinein über reconfigure.exe (früher: ptcsetup.bat)) kann ich auch beide Lizenzen einstellen, welche dann auch als verfügbar erkannt werden. Wenn ich die reconfigure.exe dann nochmal starte, ist die Student Edition Lizenz zweimal vorhanden und die Academic Edition einmal (gleiches spiegelt sich auch in der parametric.psf wieder). Besteht die Möglichkeit, dass ich beim klick auf das Icon (Desktop) ein kleines Fenster zur Auswahl einer Lizenz erhalte? Ich meine sowas schonmal gesehen zu haben. Ich vermute, dass ich eine zweite psf Datei anlegen muss? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Moin, du kannst dir für jede Lizenz einen eigenen Startbefehl erstellen, womit dann kein ständiges "reconfiger" nötig ist. Für jede Version beötigst du eine entsprechende *.bat mit zugehöriger *.psf. Die finden sich im Ordner "...Creo 2.0\Parametric\bin" Für die VPN-Hochschullizenz ist dann z.B. die parametric.bat mit der parametric.psf zuständig, für die lokale Studentlizenz eine paramstud.bat mit der paramstud.psf. In der*.bat wird die entsprechende psf aufgerufen: "C:\Creo 2.0\Parametric\bin\parametric.exe" "C:..."C:\Creo 2.0\Parametric\bin\parametric.psf" %* Ausschlaggebend für die Wahl der Lizenz/des Lizenzservers sind zwei Einträge in der "*.psf" in denen der Servername und -port sowie der Featurename angegeben werden. Da steht dann sowas (bei Lizenzserver)... ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=7788@servername und ENV=CREOPMA_FEATURE_NAME=XXX_yyy () oder sowas (bei lokaler Lizenz) ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=c:\PTClizenz\creo2school.txt (also der Pfad zum Lizenzfile) und ENV=CREOPMA_FEATURE_NAME=XXX_yyy () Am besten pro Lizenz einmal das reconfiger laufen lassen, die entsprechenden *.bat und die *.psf sichern und anschauen. Ein zusammengehörendes Paar dann umbenennen (s.o.). Jetzt ist noch die Frage zu klären, wie du Creo startest. Deine jeweilige Startverknüpfung oder ein Zusatztool wie die StartupTools müssen jetzt halt den passenden Startbefehl von Creo aufrufen. Für den (sinnvollen) Fall, dass du die StartupTools für Studenten einsetzt, wird der Creoaufruf über die Datei "creo_key.ini" festgelegt. Dort dann einfach die paramstud.bat aufrufen. ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Zitat: Original erstellt von HungryHill:
Besteht die Möglichkeit, dass ich beim klick auf das Icon (Desktop) ein kleines Fenster zur Auswahl einer Lizenz erhalte? Ich meine sowas schonmal gesehen zu haben. Ich vermute, dass ich eine zweite psf Datei anlegen muss?Danke
Richtig. Es müssen mindestens zwei psf-Dateien vorhanden sein. Also am besten für jede Lizenz eine. Hierbei werden die jeweiligen Einträge in den psf-Dateien hinter "DESC=" im Auswahlfenster angezeigt. Wichtig hierbei ist, daß man nicht die der psf-Datei zugeordnete BAT-Datei sondern direkt proe.exe aufruft. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Wichtig hierbei ist, daß man nicht die der psf-Datei zugeordnete BAT-Datei sondern direkt proe.exe aufruft
Das geht zwar, aber damit umgeht man leider soetwas wie die StartupTools. Deswegen die etwas aufwändigere Methode mit jeweils einer eigenen Verknüpfung auf dem Desktop.
------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und VIELEN Dank für die schnellen (hilfreichen!) Antworten. Durch das Anlegen des zweiten psf-Files erhalte ich das von mir gewünschte Auswahlfenster beim Klick aufs Desktopicon (parametric.exe). [Die SUT benutze ich nicht mehr, weil ich die Logik hinter den SUT für Studenten nicht ganz verstanden habe - ich wusste nicht, in welcher Reihenfolge und von wo genau er meine config.pro, .win, .sup, dtl etc. lädt, sodass ich eine eigene config.pro gebastelt habe mit der ich gut zurecht komme]. Allerdings funktioniert das ganze noch nicht perfekt. Irgendwo hat er Informationen über die Lizenzen gespeichert, sodass beim ausführen der reconfigure.exe jedes Mal die Studentlizenz (rechnergebunden) wieder auftaucht. Auch wenn ich die hier lösche, erscheint diese danach wieder im psf-File. Ich gebe mal ein Bespiel über die Inhalte meiner beiden psf-Files: parametric_student.psf:
... DESC=Creo Parametric Student ... ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=C:\ProgramData\PTC\Licensing\BK39xxxxL_license.dat ... ENV=CREOPMA_FEATURE_NAME=PROE_Educ1 ()
parametric_academic.psf
... DESC=Creo Parametric Academic - VPN ... ENV=PTC_D_LICENSE_FILE-=12345@xyzu.ab.rwth-aachen.de ... ENV=CREOPMA_FEATURE_NAME=PROE_Educ1 () ...
Das Problem ist, dass die Student Variante mit einem Lizenzfehler startet, der besagt, dass für PROE_Educ1 kein Feature existiert. Ich vermute, dass die Zeile ENV=CREOPMA_FEATURE_NAME=PROE_Educ1 () nicht zur rechnergebundenen Lizenz passt, sondern von der Netzwerklizenz stammt. Jemand eine Idee, was ich hier eintragen muss? VIELEN Dank schonmal (Unities vergeben) edit: in der Studentedition muss das Feature CREOPMA_Student2 heissen. Vielen Dank für eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von HungryHill am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Hallo Max, Du hast natürlich Recht. Meine Ausführung ist für den Fall gewesen, daß man ohne StartupTools arbeitet und wie explizit angegeben den Auswahldialog haben möchte. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Zitat: Original erstellt von HungryHill: ...[Die SUT benutze ich nicht mehr, weil ich die Logik hinter den SUT für Studenten nicht ganz verstanden habe - ich wusste nicht, in welcher Reihenfolge und von wo genau er meine config.pro, .win, .sup, dtl etc. lädt, sodass ich eine eigene config.pro gebastelt habe mit der ich gut zurecht komme]. ...
Nun, das ist aber bei der Studentenversion denkbar einfach und Idioten- ( sorry: Studenten-) sicher gelöst: - Im Verzeichnis \configuration\projects\VERSION\ stehen die ".WIN"- und ".PRO"-Basisdateien in strukturierter Form (Mapkeys, DirFiles, Layer, und Allgemein) zur Verfügung. (Ab Creo anstatt ".WIN" eine UI-Datei)
- Aus diesen Dateien werden bei jedem Programmstart die config.win (nur WF) und config.pro in die entsprechenden TEXT-Verzeichniss von Pro/E bzw. Creo jedesmal neu erstellt.
- Dauerhafte Änderungen an den Konfigurationsdateien werden daher immer in diesem projects-Verzeichnis vorgenommen. Das ist schlicht ein sehr guter Schutz gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Konfigurationsdateien im TEXT-Verzeichnis.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Moin, nur als Ergänzung/Korrektur: Mit den Startup Tools wird ab Creo 1 nicht mehr ins TEXT-Verzeichnis kopiert. Ab Creo 1 wird das Home-Verzeichnis genutzt, also die Systemvariablen %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% Ab Creo werden die config*.pro aus dem Verzeichnis "stools_se_creoX\configuration\projects\VERSION" zusammenkopiert zur config.pro im Home-Verzeichnis des Benutzers (normal c:\users\BENUTZERNAME). Vor Creo war es das Verzeichnis "...config\configpro\std" und es wurde ins TEXT-Verzeichnis der ProE-Installation zusammenkopiert. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Inwiefern profitiere ich denn von den SUT für Studenten? Mal abgesehen von den durchaus hilfreichen DesignTools, wobei diese im Studentenalltag eher selten zum Einsatz kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Moin, die SUT für Studenten liefern eine den deutschen Normen entsprechend vorkonfigurierte und ordentlich strukturierte Arbeitsumgebung. Dazu gehören vernünftige Startobjekte mit vordefinierten Parametern, ein paar Normteile, Zeichnungsrahmen, Materialien, nützliche UDFs... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
