Thema: Bemassung überschreiben (11483 mal gelesen)
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar es war im Teilemodus, also gezeigtes (oder wie es heute heisst "steuerndes" MAß) Ich dachte man kann nun auch steuernde Werte mit einem Angezeigtem Wert überschreiben, ist aber nicht so. Ist generell auch gut so, vermeidet zumindest Tricksereien. Aber bei einem G3/4" Zollgewinde wäre es ganz gut wenn dort G3/4" stehen würde statt 36.7 . Wie macht Ihr das ?
ProCat Mitglied B.Eng.
Beiträge: 3 Registriert: 12.12.2011 ProE WF 4
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Ich nutze hier mittlerweile die Bohrungstabellen! Gleichzeitig wird das Gewinde / die Bohrung mit einer 3D Notiz dargestellt, die dann in der Zeichnung angezeigt wird. Wird jetzt das Gewinde über die Bohrtabelle geändert, wird auch die Notiz assoziativ geändert. Weiterhin stelle Ich in der Notiz die Kernlochtiefe, die Gewindetiefe, und den Kernlochdurchmesser dar. In Creo habe Ich gesehen geht das nicht nur für Bohrungen, sondern auch für Aussengewinde. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Du kannst bei den Bohrungen ab WF5 auf konische Gewinde umschalten und dort die entsprechende Norm auswählen, dann bekommst Du auch die richtige Anzeige. Über die Suche: Suchen - alle Bemaßungen Suchen in - in der Liste das Teil oder die BG wählen Attribute - Typ - Überschreiben-Darstellung (@O) Das Wählen der Modelles ist ganz wichtig, da nur "echte" 2D Maße zur Zeichnung gehören, also z.B. die Länge einer in der Zeichnung erzeugten Linie. Alle anderen Maße gehören zum Modell. Auch beachtren, der Unterschied zwischen Bemaßung und alle Bemaßungen. Geht übrigens auch schon in der WF5 Gruß Meike PS: Das war die Suche, die Udo Euch dank PTC live beschreiben wollte ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002 Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800 Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo, schon schade dass PTC das Manko mit den Gewindebohrungen bis heute noch nicht verbessert hat. Schliesslich weiß das Maß im Modell/Zeichnung nichts von dem was zuvor zum Erstellen das KE´s ausgewählt wurde. Z.B. zeigt das Maß ja nur Ø8 an obwohl ich beim Erstellen ja schon mal M8 ausgewählt habe. Somit muss ich das M davor manuell einfügen. Ein Problem entsteht aber dabei weil das Maß nicht weiß ob man ein Regelgewinde oder Feingewinde ausgewählt hat. Es kann somit der Fehler passieren dass man ein Regelgewinde fertigt man aber ein Feingewinde benötigt und umgekehrt. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Zitat: Original erstellt von steffl: schon schade dass PTC das Manko mit den Gewindebohrungen bis heute noch nicht verbessert hat.Schliesslich weiß das Maß im Modell/Zeichnung nichts von dem was zuvor zum Erstellen das KE´s ausgewählt wurde. Z.B. zeigt das Maß ja nur Ø8 an obwohl ich beim Erstellen ja schon mal M8 ausgewählt habe. Somit muss ich das M davor manuell einfügen. Ein Problem entsteht aber dabei weil das Maß nicht weiß ob man ein Regelgewinde oder Feingewinde ausgewählt hat. Es kann somit der Fehler passieren dass man ein Regelgewinde fertigt man aber ein Feingewinde benötigt und umgekehrt.
Seit WF5 weiß die Zeichnung welches Gewinde Du erzeugt hast und schreibt Dir das M auch davor. Vorausgesetzt Du benutzt auch die richtige ISO-Tabelle Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
Hallo Meike, habs jetzt mal in Creo 2.0 getestet. Das mit dem M vor der Gewindegröße funktioniert ja nun wirklich. Allerdings bekomme ich das mit der Gewindesteigung nicht hin. Egal ob ich ein Regel oder Feingewinde auswähle. Eine Gewindesteigung z.B. M12x1,5 kann ich in der DRW nicht anzeigen lassen. Dieses muss ich noch immer manuell hinzufügen. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für webby01
