Thema: Positionsnummer in einer Notiz (2899 mal gelesen)
beani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 22.04.2012 creo elements/pro 5.0 M080
erstellt am: 15. Okt. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne eine Zeichnung erstellen in der auf Blatt 1 die komplette Baugruppe abgeleitet wird, auf Blatt 2 (A0) sollten dann alle Einzelteile einzeln bemaßt werden (via "Zeichnungsmodell hinzufügen") Jetzt habe ich schon über allen Modellen den Maßsstab stehen und würde zu dieser Notiz gerne noch die Positionsnummer der Stückliste hinzufügen. Von Hand ist das natürlich kein Problem, da habe ich dann aber das Problem, dass sich die Nummer nicht mitändert. Jetzt wäre es super wenn es eine Möglichkeit geben würde das zu verknüpfen? Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beani
Zitat: Original erstellt von beani: Ich würde gerne eine Zeichnung erstellen in der auf Blatt 1 die komplette Baugruppe abgeleitet wird, auf Blatt 2 (A0) sollten dann alle Einzelteile einzeln bemaßt werden (via "Zeichnungsmodell hinzufügen")
Das kann nicht gehen, da du mit Hinzufügen das Einzelteil aufnimmst, das nichts davon weiß, dass es in der Baugruppe verbaut ist. Als Alternative siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018057.shtml#000006 und ähnliche Beiträge ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das mit dem Teil war mir bewusst, aber ich habe irgendwie gehofft, dass man vielleicht so eine Art Stückliste mit einer Zeile und einer Spalte (und dem rpt.qty Parameter) einfügen kann (noch auf Grundlage der Hauptbaugruppe) und diese dann relativ zu einer Teilansicht anordnen kann, aber so wie es aussieht geht das wohl nicht und auch die anderen Lösungen scheinen, im Vergleich zum händischen ändern der Positionsnummern, keinen zeitlichen Vorteil zu bringen. Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beani
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beani
Zitat: Original erstellt von beani: Ich finde es ja auch besser nur unser neuer Kunde möchte das gerne so haben :-( ...
Wahrscheinlicher Wortlaut bei der Bestellung: 'Ich möchte es genau so haben, wie wir das vor 100 Jahren am Reißbrett auch gemacht haben!' Wie schon bemerkt, geht es mit den einzelnen Teilen wirklich nicht. Schließlich weiß nur die Baugruppe, welche Teile in Ihr enthalten sind und an welcher Stelle in der Stückliste diese stehen. Um das zu nutzen, könnte man vereinfachte Darstellungen definieren. Aber mir wäre der Aufwand wahrscheinlich auch zu groß. Damit wenigstens bei der händischen Methode keine unnötigen Fehler passieren, sollte der Index der Stückliste aber fest an die verbauten Teile gekoppelt werden. Sonst ziehen kleine Änderungen, die sich auf die Stückliste auswirken, eine großen Aufwand nach sich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast Eigentlich wollten sie, dass wir alle Teile gleich in der Zusammenstellung bemaßen, von dem konnten wir sie aber glücklicherweise noch abbringen - leider ist der Standard in der Firma aber trotzdem sehr 2D orientiert und alle Chefs kommen noch aus der "guten alten" Reißbrettzeit -.- Mit freundlichen Grüßen Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
