Thema: Gewindeauslauf auf Zeichnung (7555 mal gelesen)
Sheerkaan Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 25.08.2010 Pro/E WF 4.0 WIN XP 64 bit SP2 2.33 GHz Dual Core 8 Gbyte RAM
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weiss jemand wie ich den Gewindeauslauf in Pro/E Zeichnung zeigen lassen kann? Gibt es dafür eine config.pro Einstellung, oder muss ich etwas in Zeichnung skizzieren? Ich habe schon hier in verschiedenen Topics nachgeschaut, dort habe ich Bilder über Zeichnungen mit Gewindeauslauf gesehen, aber meine Gewinde auf Zeichnung sehen nicht so aus. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
erstellt am: 11. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, Genau das möchte ich wissen, wie man diese kleine Linie für Auslauf bekommt. Ist es eine 2D Linie mit Hand gemacht, oder eine geheime config.pro Einstellung damit man zeigen kann? Meine Gewinde auf Zeichnung haben keine solche Linie. Ich möchte die nicht bemassen, nur auf Zeichnungsblatt sehen, dass dort eine Auslaf gibt. Gruss Sheerkaan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
Das mit den schrägen Begrenzungsflächen für das Gewinde ist mir schon klar (praktiziere ich auch schon jahrelang, auch das mit dem Flächentrimmen für das Gewinde(siehe Dein Beispiellinks) an Schlüsselflächen ist für mich kein Problem. Was ich an Deinem PNG interessant finde ist der Gewindeauslauf auf dem glatten Bolzen. Wie hast Du den erstellt? Einfache eine Fläche darüber gelegt und dann mit der Gewindekosmetik verschmolzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheerkaan
erstellt am: 15. Okt. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
