Thema: Gewindekosmetik in BG-Schnitt schneiden (2736 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eine Gewindekosmetik in einem Einzelteil mit Hilfe eines Baugruppenschnittes schneiden? Folgender Hintergrund liegt in der BG vor; Ein in einer Baugruppe verbauter Gewindestift wird durch einen BG-Schnitt in der Länge beschnitten. Nun bleibt das Gewinde als kosmetische Element über die ehemalige Länge übrig. Gibt es für dieses Problem eine Lösung. Folie unterdrücken geht im 3D, in der Zeichnung sieht es jedoch weiterhin komisch aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir uns bei ProE2001 befinden. Flexibel geht glaube ich nicht. Außderdem muß ich solche Dinge immer mit unserm Kunden abklären, da dieser zumeist solche SpezialKE's nicht verwendet. Hängt immer viel mit der Datenbank zusammen, welche Möglichkeiten genützt werden können oder welche u. U. zu Problemen führen können. Als Externer sieht man solche Sachen nicht. Zum Beispiel arbeit ein andere Kunde niemals mit Skelett, da es hier zu Problemen in der Datenbank kommt. Somit kann man als Externer schöne Konstruktionen machen, mit denen der Kunde u. U. nichts anfangen kann. Nun wieder zurück zu unserem Problem. Der Baugruppenmaterialschnitt ist zwingend notwendig, da einige Teile in der Baugruppe geschnitten werden. Eines von denen ist num mal dieser besagte Gewindestift. Frage, kann man eine Kosmetik evtl. mit einem Flächenelement trimmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: Nun wieder zurück zu unserem Problem. Der Baugruppenmaterialschnitt ist zwingend notwendig, da einige Teile in der Baugruppe geschnitten werden. Eines von denen ist num mal dieser besagte Gewindestift. Frage, kann man eine Kosmetik evtl. mit einem Flächenelement trimmen?
Wir dabei auch der Gewindestift gekürzt (abgefräst) Trimmen der Gewindefläche mit einer Fläche ging IMHO in 2001 ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch will es nicht klappen. Mir ist nicht ganz klar mit welchem Schnitt-KE ich die Gewindefläche ansprechen und trimmen kann. Im Anhang mal ein Bildchen von dem Überstehenden Gewinde. Oberhalb der gelben Fläche (Materialschnitt in BG) sollte keines mehr sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006 Dell Precision T5820 Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 5120MB Betriebssystem: Windows 10 (64bit) CAD: Creo Parametric 4.0 (M140) Viewer: Creo View 4.2 (M001) PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Ich habe das gleiche Problem wie neo70 nur in Creo 2.0 Bei mir ist Trimmen aus gegraut? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 16. Nov. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo Arni, hat sich hier bei Creo 4.0 was geändert? Kann ich mittlerweile in der Baugruppe Gewindeflächen wegschneiden? Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Danke Arni, das war abzusehen und ist sicherlich auch schwierig umzusetzen, in der Baugruppe Flächen aus einem Einzelteil wegzuschneiden Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
