  Bohrungstabelle - Bohrungstypen
Autor Thema:  Bohrungstabelle - Bohrungstypen (2109 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Okt. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über Bohrungstabellen wurde hier schon viel diskutiert.
Ich erzeuge einfache Durchgangsbohrungen über Extrudieren - Materialschnitt.
Wie bekomme ich diese mit den Bohrungen von Bohrungs KEs in eine Tabelle ?
Ich bekomme nur die Achsen ohne Ø in eine zusätzliche Tabelle.
Klaus
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Okt. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
kannst du ein Tabellenmuster machen ?
Reinhard
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Okt. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabellenmuster geht doch nur mit gleichen Bohrungen. Es sind aber verschiedene Durchmesser.
Außerdem ist das Part schon fertig und ich will da nicht mehr so viel ändern.
Klaus
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
test-muster.prt.txt
geht schon, musst die zusätzlichen Bemassungen mit ctrl einsammeln.
Reinhard
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
bin noch bei WF 4, die angehängte Datei ist WF 5.
Ich bekomme da entweder eine Tabelle mit den Bohrungen oder mit den Schnitten. Aber beides zusammen geht nicht.
Was meinst Du mit Ctrl die Zusätzlichen Bohrungen einsammeln ?  Das bekomme ich nicht hin.
Klaus
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Okt. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
test-bohrungsmuster.prt.txt
geht mit Bohrung und Matschnitt.
- KE markieren
- RMT Muster
- LMT erstes Maß und Inkrement eingeben
- Ctrl LMT zweites Maß und Inkrement eingeben
- Ctrl LMT drittes Maß eingeben
- Tabellenmuster
- Editieren
- Beenden
und fertig.
Reinhard
.. oder meinst du eine Tabelle auf der Zeichnung ?
Da gibts eine Holechart von www.buw-soft.de
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 13. Okt. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich meinte schon die Tabelle auf der Zeichnung.
Klaus
