  Notiz mit Hinweislinie vertikal verschieben
Autor Thema:  Notiz mit Hinweislinie vertikal verschieben (2663 mal gelesen)
chrizzly
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrizzly an!   Senden Sie eine Private Message an chrizzly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Notiz mit Hinweislinie vertikal verschieben?
Das Feld im Textstil ist immer ausgegraut. (notiz_1.jpg)
Ich hätte gerne die Notiz (notiz_2.jpg) über den Linienenden stehen.
Grüsse
chrizzly
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrizzly:
... Ich hätte gerne die Notiz (notiz_2.jpg) über den Linienenden stehen.
Die Notiz ist aber auch schon 'nicht mehr ganz original'. Beim Erzeugen einer Notiz wird doch immer ein kleiner Querstrich erzeugt.
Wenn die Notiz über dem Strich stehen soll, dann nutzt man eben die ISO Hinweislinie.
Falls es aber fast ohne Querstrich gehen soll/muss, dann schau mal in diesen Beitrag. Mit den Steuercodes kann man bei mehrzeiligen Texten festlegen, in welcher Zeile der Querstrich angezogen wird. Also schnell einen zweizeiligen Text erstellen (zweite Zeile @o und ein Leerzeichen) und dann kannst Du den Text wieder schieben, bis der Querstrich fast weg ist.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplette Notiz wählen
#RMT
#Hinweislinientyp umschalten
Arni
chrizzly
Creo 2.0 M170
PDMLink
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Querstrich bekommt man weg, wenn man in der din.dtl den Wert für leader_elbow_length auf 0 setzt.
"Komplette Notiz wählen
#RMT
#Hinweislinientyp umschalten" bewirkt, daß die Notiz oben steht und ein Querstrich auftaucht. Den Querstrich kann ich dann kleiner ziehen (bekomme ihn aber nicht ganz weg).
Das ist eine Möglichkeit, danke dafür.
Ist bei Euch auch die Option "Vertikal" in den Notizeigenschaften immer ausgegraut? Ich habe noch nie erlebt, daß sie anwählbar ist.
chrizzly
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrizzly 10 Unities + Antwort hilfreich
NOTIZTEXT
@o
bzw. wenn es noch höher sein soll
NOTIZTEXT
(Leerzeile)
@o
Arni
