Thema: Kurve durch eingelesene Punkte legen (4218 mal gelesen)
wankel Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2012 Pro/E 5.0
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Um eine komplexe Form in Pro/E konstruieren zu können habe ich mir einzelne Werte der Form in Excel mit Gleichungen berechnet und diese anschließend in Pro/E eingelesen. Das Problem dabei ist, dass die Punkte in der Exceltabelle in einer anderen Reihenfolge aufgeführt werden, als wenn die direkt benachbarten Punkte in der Liste untereinander stehen würden (sieht man leicht an den pos/neg Werten in der Tabelle). Wenn ich diese Punkte jetzt in Pro/E durch eine Kurve verbinde, dann kommen wilde Splines raus, aber ich möchte ja nur die Einhüllende, also die Kurve wenn man die benachbarten Punkte "im Kreis" direkt miteinander verbinden würde. Deshalb meine Frage und zwei mögliche Lösungen: 1) Bekomme ich so eine Kurve mit Pro/E irgendwie hin? 2) Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie man die Punkte in Excel sortieren müsste und wie das funktioniert? Komme mit dem Ansatz leider nicht auf nen grünen Zweig. Vielen Dank für Eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von wankel am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
Hallo wankel, die Koordinaten sind aber wirklich etwas durcheinander. Aber trotzdem einmal herzlich willkommen im Forum. Auch wenn ich Dir nicht mit PRO-E helfen kann, so wäre es doch möglich Dir mit ME10 helfen zu können. Ich würde die Punkte nach Deiner Exceltabelle einlesen und immer drei (3) aufeinanderfolgende Punkte mit einem Geometriekreis verbinden und dann Elemente darüber legen. Dann wären auf jedenfall Kreisabschnitte vorhanden. Auch könnte man von Punkt zu Punkt eine Linie laufen lassen, dann wäre es ein Vieleck. Je feiner die Punkte sind, desto genauer ist das Vieleck. Das wäre meine Lösung im 2D-Modul von ME10. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
Über Formeln könnte man dein 'Zahlenwirrwarr' sicher sortieren. Wenn du dazu Hilfe brauchst kann dir zB im Forum office-loesungen.de geholfen werden. Mein Ansatz wäre es über die Quadranten die Wert zu sortieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001 Creo 4.0 M070
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
Das sortieren der Werte in excel ist recht schnell gemacht. kleines vba modul. man teilt erstmal alle xy Werte in 4 xy Spalten in folgender logig x+ und y+ x+ und y- x- und y- x- und y+ sortiert dann die 4 Spalten jeweils logisch nach den x Werten und fügt danach die 4 Spalten wieder zusammen. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Sache, hat tatsächlich funktioniert. Ich hab es jetzt über das Sortieren in Excel hinbekommen. Ein bisschen tricky, aber wenn man es einmal verstanden hat eigentlich ein Kinderspiel. Vielen Dank Euch allen für die schnellen Tipps! Das Gehäuse steht, jetzt geht es noch an den Kolben, gut möglich, dass ich mich also bald wieder melde Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, ich kann die Arbeitsschritte auch mal genau auflisten. Könnte man sicher noch einiges in Excel automatisieren, aber das geht jetzt so halb-manuell am schnellsten. Vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wankel
Hallo Wankel, Zitat: Original erstellt von wankel: Wenn jemand ein ähnliches Problem hat, ich kann die Arbeitsschritte auch mal genau auflisten. Könnte man sicher noch einiges in Excel automatisieren, aber das geht jetzt so halb-manuell am schnellsten. Vg
Es wäre doch gut, wenn Du das gleich auflisten würdest, dann braucht man icht mehr nachzufragen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
