Thema: Vereinfachte Darstellung einer Subbaugruppe (3833 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Community, ich habe bisher wenig bis gar nicht mit vereinfachten Darstellungen gearbeitet. Jetzt wird es aber für ein Projekt notwendig. Ich habe aus einer essentiellen Unterbaugruppe viele Einzelteile für die Ansicht ausgeblendet und im Ansichtmanager entsprechend gespeichert. Wenn ich diese Baugruppe(n) in eine andere einbaue, gibt es diese Option aber nicht mehr. Den einzigen Weg, den ich gerade sehe: Übergeordnete Baugruppe nehmen, Filter anwerfen und alles noch einmal durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
1. VD "xxx" in Unterbaugruppe erstellen 2. In der übergeordneten BG auch eine neue VD erstellen. Darin 2 a) alle Komponenten (oberste Zeile) auf Masterdarstellung 2 b) Unterbaugruppe #Benutzerdefiniert #VD "xxx" und fertig Siehe Film. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von RobertM74: ... Den einzigen Weg, den ich gerade sehe: Übergeordnete Baugruppe nehmen, Filter anwerfen und alles noch einmal durchführen.
Der Weg ist aber sehr steinig. Nimm doch lieber die asphaltierte Autobahn. In der übergeordneten Baugruppe eine VD anlegen. Darin die bereits vorliegende VD der Unterbaugruppe über Auswechseln nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh danke euch beiden! Ich hatte das direkt dann in der Auswahl gesucht und nicht gefunden. Aber auf die Idee, dass es unter Benutzerdefiniert steht, hätte ich auch wirklich selber kommen können. Nochmals danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
