Thema: Geometrie falsch herum (1186 mal gelesen)
Schulle12 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 12.07.2011 Pro/Engineer WF 5.0 Student
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil modelliert, aber leider anscheinend falsch herum. Also so, dass die TOP-Ebene der Boden ist. Somit wird bei erhöhtem Realismus immer an der Oberkante des Modells gespiegelt und nicht unten am Fuß. Kann ich das im Modell ändern (im Sinne von Spiegeln an der TOP-Ebene) ohne das Teil in einer Baugruppe auszurichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Vielleicht reicht es, die erste Skizze neu (und richtig herum) auszurichten. Alles spiegeln und das Original wegschneiden wäre extremer Pfusch, vor allem wenn es wirklich nur wegen der Spiegelungen wäre. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Vielleicht reicht es, die erste Skizze neu (und richtig herum) auszurichten....
Oder du benennst die Ebene um in "BOTTOM"... Spass beiseite: Der Vorschlag von Fjodor ist richtig. Du landest dann zwar vermutlich im Fehlerbehebungsmodus (manche nennen ihn auch Panikmodus), aber das wäre 'ne prima Übung. Kleiner Tipp: Erzeuge dir vor dem Umdefinieren eine Kopie des Teils und halte die in einem eigenen Fenster offen. Das hilft ungemein beim Umdefinieren, weil du immer nachschauen kannst, wie das Teil vorher modelliert war. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Zitat: Original erstellt von frank08: Kleiner Tipp: Erzeuge dir vor dem Umdefinieren eine Kopie des Teils und halte die in einem eigenen Fenster offen. Das hilft ungemein beim Umdefinieren, weil du immer nachschauen kannst, wie das Teil vorher modelliert war.
Großer Tipp: Du nutzt die Backupmodellfunktion. Mit ein paar Mapkeys ist man so super schnell und komfortabel im Fehlerbehebungsmodus unterwegs. Vorher das Modell auf verlorene Referenzen prüfen und, falls vorhanden, beheben (sollte eigentlich bei jedem Modell geschehen). Kann gar nicht verstehen warum der FBM so einen schlechten Ruf hat. Der ist top. Aber viele User löschen lieber die halbe Arbeit anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulle12
Zitat: Original erstellt von Ford P.:
.... Kann gar nicht verstehen warum der FBM so einen schlechten Ruf hat. Der ist top. Aber viele User löschen lieber die halbe Arbeit anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Ford P.
Also in der Version creo elements/pro 5.0 ist der Top. Man wird nicht "gezwungen" was zu unternehmen. Es wird rot dargestellt und die Teile sind auch soweit noch da. Dann kann man in ruhe die Probleme angehen. Aber WF4 geht ja mal gar nicht. -->> meine Meinung ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
