Thema: Zeichnung ansehen (2148 mal gelesen)
kit12 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.09.2012 Wildfire 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe *.prt und *.asm Dateien. Ich kann zwar die Dateien als 3D-Modelle öffnen, jedoch benötige ich die Zeichnungen dieser einzelnen Teile/Baugruppen. Wie kann ich die Zeichnungen ansehen? PS: Ich muss ein Messgerät zusammenbauen, von welchem ich die Modelle habe. Danke für jede Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
kit12 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vieln Dank erstmal für deine Antwort. Soweit habe ich schon aus Foren rauslesen können. Jedoch ist bei mir das Problem, dass die Dateien nicht als *.drw Dateien abgespeichert worden sind. Wenn ich den Dateityo auf "*.drw" stelle, so wird keine Datei mehr angezeigt, lediglich beim Dateityp "Alle Dateien" oder "*.prt" sind Dateien zu sehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Hoffe du kannst weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
Wenn es keine Datei mit der Endung .drw existiert, existiert keine Zeichnung. Dann hast du nur die Modelle. Wenn du Glück hast, sind alle Toleranzen etc. im Modell hinterlegt. Dann kannst du dir die Information dort herholen. ------------------ Gruß Christian
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Sep. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
Zitat: Original erstellt von kit12: ich habe *.prt und *.asm Dateien. Ich kann zwar die Dateien als 3D-Modelle öffnen, jedoch benötige ich die Zeichnungen dieser einzelnen Teile/Baugruppen. Wie kann ich die Zeichnungen ansehen?
Indem Du sie Dir von demjenigen, von dem Du auch die Parts und Assemblies hast, schicken läßt. So einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kit12 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich bin noch Neuling, daher noch eine Frage: Ist es möglich ein Modell (*.prt oder *.asm-Dateien) ohne vorher eine Zeichnung angefertigt zu haben, zu konstruieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
Man erstellt im Pro/E (und auch in allen anderen mir bekannten 3D-CAD-Systemen) erst das Modell und macht dann, wenn das Modell fertig ist, eine Zeichnungsableitung. Bei Pro/E sind das zwei unterschiedliche Dateien. Es gibt, glaube ich, auch Systeme, wo das eine Datei ist. Die Zeichnung ist eine reine Darstellung des 3D-Modells. Es soll schon Firmen geben, die auf Zeichnungen verzichten und direkt nach 3D-Modell fertigen. ------------------ Gruß Christian
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
Zitat: Original erstellt von kit12: ... Ist es möglich ein Modell (*.prt oder *.asm-Dateien) ohne vorher eine Zeichnung angefertigt zu haben, zu konstruieren?
Ich würde fast behaupten, dass dies die allgemein übliche Vorgehensweise ist. Die Informationen stecken schließlich in den Modellen und werden in der Zeichnung nur dargestellt. Aber das sollte eigentlich auch ein Neuling wissen, da er sonst nicht wirklich mit dem Programm arbeitet sondern eher gegen das Programm. BTW Gibt es bei KIT keine ordentlichen Einweisungen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
@kit12: ist nicht bös gemeint oder so, aber mein morgen fängt auf jeden fall schon mal lustig an vielleicht solltest du dir mal ein buch bei amazon bestellen (das von wyndorps ist sehr anschaulich), damit du weng besser durchblickst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von U_Suess: BTW Gibt es bei KIT keine ordentlichen Einweisungen?
Das erleben wir doch inzwischen leider oft genug: Schüler/Student/Praktikant/Diplomant kriegt irgend eine Aufgabe vorgesetzt und wird damit völlig allein gelassen, obwohl ihm - wie in diesem Beispiel ganz besonders eklatant - die allerrudimentärsten Grundlagen fehlen. Und diese armen Kerle schlagen dann, weil sie vor Ort derartig im Stich gelassen werden, hier mit Fragen auf, die aus unserer Perspektive geradezu absurd wirken. Dabei sind sie nur die Konsequenz der offenkundigen totalen Desorganisation, der der Fragesteller zum Opfer fiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kit12
Zitat: Original erstellt von Sam1987: vielleicht solltest du dir mal ein buch bei amazon bestellen (das von wyndorps ist sehr anschaulich), damit du weng besser durchblickst.
NEIN (auch wenn das Wyndorps-Buch sehr gut ist). Aber nur mit Selbststudium ist dem Mann nicht geholfen. Der soll bitte zu seinen Auftraggebern gehen und sie dazu bringen, dass er vernünftig eingearbeitet, geschult und auf seinen Aufgabenbereich vorbereitet wird. Sonst wird das auch mit Buch nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
