Thema: Creo Elements/PRO (1694 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, welcher config Eintrag steuert in der Creo Elements/PRO, daß automatisch eine Zeichnung angelegt wird, wenn man ein neues Bauteil oder Baugruppe erstellt. Wir haben oft Bauteile, von denen wir keine Zeichnungen benötigen. Und es nervt extrem, diese ständig im Explorer zu löschen. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo Zusammen,welcher config Eintrag steuert in der Creo Elements/PRO, daß automatisch eine Zeichnung angelegt wird, wenn man ein neues Bauteil oder Baugruppe erstellt. Wir haben oft Bauteile, von denen wir keine Zeichnungen benötigen. Und es nervt extrem, diese ständig im Explorer zu löschen. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 18. Sep. 2012 editiert.]
Wenn ich es recht in Erinnerung habe rename_drawings_with_object none Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
steuert das denn der Config Eintrag? Ich würde eher sagen hier müßen andere Startteile, Schablonen her.....entweder mit oder ohne anhängiger Zeichnung...
das gebe ich hier zu mindest darüber vor.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SYHOWIPA Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 26 Registriert: 04.10.2006 Creo Elements/Pro 5.0 M130
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Zeichnungen. Vor gut einer Woche ist bei uns im Haus Creo eingeführt worden. Wenn ich nun alte Wildfire 4.0 Zeichnungen öffne und ich dann ein Mass verschiebe, verschwindet die Masslinie unter dem Masstext. Ziehe das Mass außerhalb der beiden Masshilflinien ist sie wieder da. Kann mir einer helfen, wie kann man dies umstellen? (Eintrag in der config.pro) Außerdem zeigt er in der Zeichnung nicht alle Achsen? Gibt es dort einen Filter o.ä.? Im Modell und in anderen Ansichten (die bereits in WF4 vorhanden waren) werden die Achsen angezeigt, nur bei neu erstellten Ansichten bzw. bei neuer "Ansichtsabfrage" nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von SYHOWIPA: Kann mir einer helfen, wie kann man dies umstellen? (Eintrag in der config.pro)
Das sollte sich Euer Pro/E-Admin ansehen und ggf. die Hotline einschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
