  Gemustertes Muster
Autor Thema:  Gemustertes Muster (852 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
bei einem 'älteren' Bauteil wurden Musterbohrungen erneut gemustert. Hierbei ist es natürlich wieder sehr aufwändig für diese Bohrungen Schrauben einzufügen, da jedes erste Muster nur als Referenz zur Verfügung steht. Gibt es hier einen Trick wie man diese Referenzen dennoch nutzen kann oder ggf. diese Muster in ein Tabellenmuster umzuwandeln?
Nico
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 18. Sep. 2012 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache aus dem ersten Muster eine Gruppe.
Dann kann die Gruppe mit einm freien Maß, welches noch nicht in das Muster eingebunden ist, verwendet werden.
Dann hat man KE, Gruppe oder beides zur Verfügung.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Sep. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021948.shtml#000004
HTH
Servus Alois
NicoFTB
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps. Das Problem welches mir erst im nachhinein aufgefallen ist, dass es sich hierbei um Referenzmuster handelt, welche vorher mittel gemusterter Ebenen erzeugt wurde.
Trotzdem dafür ne Runde Üs.
