  Blechteilmodellierung
Autor Thema:  Blechteilmodellierung (2121 mal gelesen)
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 12. Sep. 2012 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.1.txt
Hallo Zusammen,
nach dem Wechsel in den Blechmodus über die Option Verfahrfläche kann ich keine Blechkonvertierung (Biegungen) erzeugen. ProE gibt die Fehlermeldung, dass die Kante ungültig ist.
Ich bräuchte zur Modellierung des Blechteils eine/mehrere Hilfestellung(en).
Andere Modellierungsansätze habe ich getestet: mit Flächenmodellierung, Berandungsverbund, ..., aber die Fehlermeldung bleibt weiterhin erhalten.
Das Modell (Wildfire 4 M170) habe ich angehängt zur besseren Vorstellung. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Werner
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 13. Sep. 2012 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplont 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es daran liegen, das die mittlere Fläche nicht wirklich eben ist?
Uwe Mahner
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
Vielen Dank für den Hinweis.
Lässt sich diese Krümmung auf dem mittleren Teil durch ein spezielles KE vermeiden?
Oder wie könnte ich dieses Teil konstruieren, damit die Krümmung vermieden werden kann?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplont 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja mal versuchen eine Ebene mittels 4 Punkten zu definieren. Du wirst sehen, dass das nicht möglich ist. Deine Fläche wird immer gebogen bleiben, bzw. deine Ränder wären nicht gerade sondern rund.
Rally Rarheh
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Rally Rarheh an!   Senden Sie eine Private Message an Rally Rarheh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rally Rarheh
Wildfire 4 M170
Ansys 14.0.x
Marc/Mentat 2007r1
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplont 10 Unities + Antwort hilfreich
blechberandung.prt.1.txt
Hallo Werner,
die Krümmung der Flächen hat mit Sicherheit was damit zu tun, aber wenn ich mir die Beispiele von anagl anschaue, dann kann es das alleine irgendwie auch nicht sein. Ich habe ein ähnliches Beispiel versucht, aber das kommt nur ungefähr an Deines hin. Ich hatte erst Erfolg, als ich die Verbundfläche auf "Stück-an-Stück" gesetzt und die einzelnen Stücke parallel gemacht habe. Zuletzt habe ich es als Verbundlasche versucht.
Vielleicht hilft es Dir..
Rally
Wenn Dir das Leben Faschiertes gibt, mach' Hackfleisch draus....
[Diese Nachricht wurde von Rally Rarheh am 13. Sep. 2012 editiert.]
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 14. Sep. 2012 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für die Hilfe (Üs sind verteilt).
Ich sehe, dass die Krümmung/Biegung des Bleches die Probleme bereitet.
@Uwe: danke für den Hinweis auf die Analyse
@NicoFTB: du hast recht. So wie die Fläche im Moment ist, ist sie auf jeden Fall gebogen.
@Rally: danke für das Modell.
Werner
