| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: title not found (656 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Wenn ich meine Familientabelle mit Excel editiere und dann zurückspeichern will (Datei\Update Pro/E), kommt nur ein PopUp "title not found" und es passiert weiter gar nichts. "Speichern unter" ist möglich, aber ich möchte ja meine Änderungen direkt zurück in die Pro/E Familientabelle übertragen. Die Änderungen selbst können der Fehler im Übrigen nicht sein, denn ich ersetzte nur jeweils 2 Zeichen (ST) durch 3 neue (V4A). Was läuft hier falsch ? Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann wohl niemand etwas zu sagen..... Die Hotline meint, daß man nur Parameterwerte auf diese Art ändern kann, nicht aber die Namen der Familientabellenmitglieder. Habe für mein Problrem aber eine Lösung gefunden: man kann die Spalte "Variantenname" kopieren und in einem Standard-Editor durch "ersetzen" editieren. Dann das ganze zurückkopieren in die Familientabellenspalte, speichern nicht vergessen - fertig. Das generische Teil habe ich durch "umbenennen" im Pro/E umbenannt. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Variantennamen lassen sich auch im Excel ändern! Mit WF4 + Excel 2010 getestet. Könnte aber von der Excel-version abhängen, ich glaube mich erinnern zu können, daß das mit ältere Excel nicht ging! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis. Mit Creo (WF5) und Ecxel 2010 hat es bei meinem Kollegen aber auch nicht funktioniert. Ich hatte es mit Excel 2000 probiert, daß Ergebmnis war aber, wie gesagt, mit beiden Excel-Versionen das gleiche. Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
