Thema: Rotationskörper->Rotationsachse in Creo 1.0 (9100 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, "früher" war alles besser und man konnte in der Skizze eine Mittellinie zu einer Drehachse umdefinieren, um die dann die Skizze rotiert wird. Das geht jetzt auch noch, aber leider werde ich dann, wenn ich die Skizze verlassen haben wieder nach einer Drehachse aufgefordert. Die vorher in der Skizze eingebrachte kann ich einfach nicht auswählen. Generell funktioniert (zumindest bei mir) die Auswahl von Achsen nicht und ich muss immer direkt im Modellbaum genau die entsprechende Achse auswählen. Ist das normal? Was mache ich ggf. falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo Robert. Seit WF5 unterscheidet ProE/Creo zwischen Mittellinien und Geometrie-Mittellinien. Damit das Drehen-KE hier eine Achse findet, MUSS es eine Geometrie-Mittellinie sein... Wahrscheinlich liegt es daran. HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Das geht auch im Skizzierer, musst nur auf die richtige Mittellinienart klicken. Zumindest bei Creo 2.0.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Sep. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,ganz einfach über rechte Maustaste -> Drehachse
Ok, funktioniert auch so. Anbei das Passende Filmchen.
