Thema: Rohrbogen erstellen (9104 mal gelesen)
gerdspiller Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2011 Inventor 2008 Professional / Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne einen Rohrbogen erstellen. Ganz einfach in einem Winkel von 90° mit einer Wandstärke von 2 mm. Außendurchmesser von 60,3 mm, Innendurchmesser von 56,3 mm, und einem Radius der Mittellinie von 76 mm. (Norm 3 Bogen) Ich habe schon so einiges ausprobiert, aber komme nicht auf das gewünschte Ergebnisse. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke. Software: Pro Engineer Wildfire 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Hallo, unter Einfügen>Spezial gibt es Befehl "Rohr". Damit kann man Rohr erstellen, wenn man die Koordinaten der Schnittpunkte der Achsen kennt. Ansonnsten Zug-KE über die Leitkurve - Mittellinie. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Auf Einfügen > Zeihen dünner Körper Kreis mit Ø152, alle nicht benötigten viertel weg löschen, dann Schnitt mit Ø60,3, Wandstärke 2mm fertig. Beispiel ist im Anhang. Umbenennen mußt noch eben, also txt weg.
------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke peterpan2002, aber hast du für mich eine kurze Beschreibung wie ich vorgehen muss. Weil ich mit den beiden Befehlen kein Rohrbogen hin bekomme. Badboy-72, wie hast du das gemacht? Wie oben beschrieben? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Nur so zur Ergänzung: Über das stinknormale Drehentool kann man das auch problemlos lösen. Dabei wird einfach der Drehwinkel auf 90 Grad heruntergesetzt. Vorteil 1: Wenn ich bei diesem KE auf "Editieren" gehe, habe ich alle relevanten Maße direkt parat und editierbar, ohne über Umwege an die Skizze oder Wandstärke zu gelangen... Vorteil 2: ich kann daraus auch schnell mal einen 180er, ... - Bogen machen... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oschi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 71 Registriert: 05.10.2004 ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5 W XP-P,SP2 3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Zitat: Original erstellt von badboy-72: Na für Pro E. Mußt das txt in prt umbenennen. Dann kannst es auf machen.
Das war mir schon klar, dass die für ProE ist. Nur konnte ich nicht erkennen dass es sich um eine prt-Datei handelt. .prt.txt könnte für spätere Dateien von Vorteil sein ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
